visualizar consumo viaje
rojizo
toyota corolla 125H
Hola, tengo configurado desde hace tiempo (tanto que no recuerdo como lo hice) que el vehiculo visualice el consumo del último viaje en la pantalla. No sé como se llama la dichosa pantalla. Es la que está frente al volante, no es la multimedia, es la otra.
Antes de llevarlo a la segunda revisión, sale durante medio segundo mas menos. Antes estaba varios segundos y te daba tiempo de mirar los kms recorridos y el consumo de litros a los 100 kms. Como he dicho antes, no recuerdo como se activa o desactiva pero lo que realmente importante, mi pregunta es, ¿se puede configurar el tiempo de la visualización, lo tiene que hacer el taller o es cosa mia, que ahora tarda menos?
Me intriga. ¿lo teneis de ese modo? si lo teneis, ¿cuanto tiempo os permanece en la pantalla la información del consumo?
Si mirais en el manual, en la pagina 15, es lo que aparece como letras C y D.
Gracias.
Última edición por un moderador:
Hola, tengo configurado desde hace tiempo (tanto que no recuerdo como lo hice) que el vehiculo visualice el consumo del último viaje en la pantalla. No sé como se llama la dichosa pantalla. Es la que está frente al volante, no es la multimierda, es la otra.
Gracias.
Si quieres decir que cuando acaba el viaje y apagas el coche te sale la duración del viaje y el consumo,to lo tengo asi, pero desde el principio y no se como lo hice.
No será que estas abriendo la puerta verdad? Cuando apagas el coche y sale esa pantalla “resumen de viaje” si abres la puerta se quita y no vuelve a mostrar la información. Da igual que cierres rápido, ya no se vuelve a ver.
Yo no he visto que el tiempo que se muestra esa pantalla al apagar el coche sea configurarle.
Me gusta fijarme en el consumo que hago en cada viaje y a veces si abro la puerta cuando apago el coche me da rabia no poder volver a verla, ya que lo tengo configurado para que reinicie cada vez que enciendo el coche.
No, no abro la puerta porque un día lo hice y esa información no me salió.
Cuanto tiempo os aparece esa información?
Gracias.
Prueba a quitar el pie del freno nada mas pulsar el botón de apagado ( o en cuanto te aparece el mensaje ). Creo recordar que a mi me aguantaba mas tiempo el mensaje si quitaba enseguida el pie del freno.
Yo no he visto ni en el manual ni en los menús que aparezca un temporizador para esto.
de todas maneras eso lo ves en MyT , claro que ya tienes que estar entrando siempre en la aplicación y es un rollo.
Bueno, por intentarlo no pierdo nada. Lo intentaré la próxima vez, si me acuerdo.
Si, freno fuera. A mi me pasaba, que mantenía pisado el freno y desaparecía. Quitando el pie nada.mas apagar se mantiene.
Correcto, no pises el freno o desaparecerá la información de la pantalla. De todos modos, no dura mas de 8-10 segundos... lo suficiente para echar un vistazo. Y sino siempre puedes verlo en la app MyT
Solo si funciona. ya sabes que puede fallar
Si da rabia lo de que se vaya al abrir puertas, sobre todo la de copiloto que no tienes "el poder" digamos.
Entiendo que muestre el diseño display de puerta abierta, pero una vez cerrada (la del copiloto por ejemplo) podría volver a mostrarse la info del viaje.
Gracias.
Lo mas sencillo es ir a la pantalla central a INFO TRAYECTO y visualizar los datos del ultimo viaje.
dímelo a mi, que mi mujer tiene la manía de abrir mientras estoy aparcando. me tengo que esperar que se baje del coche para apagar y ver los consumos.
Ayer sin ir más lejos me espere a que bajara y cuando cierra la puerta apago, y justo en ese momento vuelve a abrir y cerrar porque no estaba segura de haber cerrado bien. A tomar viento el consumo... Que rabia, y encima sin poder echarle la culpa, que culpa tendrá de la toyotada!!!
Hola. Siempre apago el coche como indica el manual :
Palanca en P , freno de mano puesto , pedal de freno pisado y pulsar boton de apagado.
Luego quito enseguida el pie del freno para que el resumen del viaje dure mas en el display.
El caso es que he visto ( el manual no lo dice) que el coche se apaga también sin tener el pedal del freno pisado.
Mi duda es , apagar el coche de esta manera , sin pisar el pedal del freno ,
¿Puede ser prejudicial para el coche?
¿Porqué el manual dice explícitamente que hay que tener pisado el freno para apagar el coche cuando realmente no sería necesario?
En principio una vez esté accionado el freno de estacionamiento (icono en el cuadro de instrumentos encendido) y la palanca en posición P, no debería hacer falta estar pisando el pie del freno.
En el caso del arranque, sí.
Concretamente en que parte del manual indica esa instrucción, para ir a cotejarlo.
