Luisete
- Corolla Ts Style
Los que tenemos sensor de temperatura del aceite en el motor podemos observar los siguiente:
1. En ciudad la temperatura del aceite se mueve entre los 90 o 100 grados.
2. En carretera con cierta carga la temperatura del aceite se mueve entre 100 y 110 grados.
Esto es independiente de la temperatura exterior, los motores están aislados hasta en el cárter del aceite y la refrigeración del aceite se hace por el líquido de refrigeración que a su vez está controlado por el termostato (así es en el grupo vag) . En el caso 2 tienes el aceite a más de 100 grados ya sea la temperatura exterior de 0 grados o de 40 grados.
Por el funcionamiento de nuestros híbridos, en el que todos hemos observado que en invierno consumen mas para mantener la temperatura del motor (a veces me hace pensar que no está muy bien aislado) el aceite es de esperar que se mueva en el rango de temperaturas del punto 1 o por debajo, siendo así lo mejor en tener un sae 16 en esos continuos arranques y paradas.
Tabla de viscosidad del aceite: Grados, pesos y preguntas frecuentes | Castrol® USA | CASTROL EE.UU
¿Qué es la viscosidad del aceite y cómo afectan los pesos como 5W-20 y 5W-30 a su automóvil? Encuentre ejemplos que comparen los pesos de aceite, incluida una útil tabla de viscosidad de aceite.
www.castrol.com
