Dgl85
Cuánto suelen durar las pilas con el sistema keyless?Comprueba la pila del mando, a ver si fuera eso, que está baja de carga.
En mi caso dos/tres años. Hace poco el coche se quedó out la abrirlo. El maletero a medio abrir, coche totalmente apagado...y no respondia la llave. Dejé pasar unos minutos y luego el coche volvió a la vida y ni un problema y de eso hace 2 meses. Llamé dias despues a taller y me dijeron que era problema de la pila del mando. Que a él mismo le habia pasado. Maldita electrónica. Desde entonces llevo una de recambio.Cuánto suelen durar las pilas con el sistema keyless?
A mi ahora me está saliendo a menudo el mismo mensaje, pero lo hace cuando le doy al botón de arranque sin pisar freno (modo accesorio) para solo usar el sistema multimedia, no cuando lleva un rato encendido, si no en cuanto se enciende este, salta el mensaje.
Pues ya dudo si es que es un mensaje mas bien de aviso de riesgo de descarga (quizás sea una mala traducción) o que realmente la batería esté baja de verdad, yo en principio no lo he llevado para consultarlo, a ver si alguien con el mismo problema tiene mas información.A mí me ocurre igual, nada más poner el modo accesorio.
Eso no es debido a una actualización, sino a que se ha desactivado la opción "Personalización de ACC"Me volvió a salir el mensaje de aviso de batería baja.Ya he observado cuando lo hace.
Lo hace tras apagar el vehículo y estar como dos minutos dentro de él sin abrir la puerta.
Anteriormente ,apagabas el contacto y la pantalla se apagaba,pero ahora,me imagino que tras una actualización,hasta que no abres la puerta no se apaga la pantalla multimedia,cosa que hace que siga consumiendo batería y de ahí el aviso que salta.
Muchas gracias .No sabía que eso era personalizable.No obstante,por eso digo actualización,al principio la pantalla se apagaba al apagar el contacto y no al abrir la puerta.De alguna manera tuvo que desactivarse esa opción que yo no sabía ni que existía.Eso no es debido a una actualización, sino a que se ha desactivado la opción "Personalización de ACC"
Desconectar coche y pantalla activa
Cuando me entregaron el coche (TS 2023) cuando apretaba el botón power desconectado el coche, automáticamente también se desconectaba la pantalla de la radio o carplay, pero he ido tocando y configurando cosas y ahora no se que he tocado que cuando paro el coche, es decir, desconecto apretando...www.clubtoyotacorolla.com
Dejándola desactivada, el coche se queda en modo accesorio hasta que se abre la puerta. Yo lo probé a dejar así pero me empezó a saltar con más frecuencia el aviso de batería baja, por lo que finalmente la dejé activada para que se apagase la pantalla cuando quito el contacto.
También, si no se sale del coche, permanece activo el radar de ángulo muerto para evitar que abras la puerta y colisiones con ciclistas o coches.Me volvió a salir el mensaje de aviso de batería baja.Ya he observado cuando lo hace.
Este tema no es sobre la pila del mando, se comenta sobre el aviso de la batería baja, de la batería de servicio, la de 12 V.Cuanto tiempo puede durar abriendo el coche una vez que sale el mensaje de pila baja? Porque no es normal el gasto de pila de estas llaves.
Es verdad...Este tema no es sobre la pila del mando, se comenta sobre el aviso de la batería baja, de la batería de servicio, la de 12 V.
No se recomienda usar el modo accesorio. De esa forma, la batería de 12 V se descarga. Cuando estés parado y quieras usar música o trastear con el sistema multimedia, deja el coche arrancado, que te ponga “Ready”.Hola a todos.... soy nuevo aquí y de momento lo único que estoy haciendo es trastear por los foros. Pero al leer esto, os tengo que comentar que a mí también me apareció este mensaje al mes, de tener el coche. Es un 140H, y tras hace un breve recorrido por ciudad, en una parada en espera, lo pongo en modo accesorio para escuchar la radio, y trastear por la pantallita (todo es nuevo y había que trastearlo).
A los 5 minutos me sale ese mensaje y se apaga el modo accesorios.
En la primera revisión, lo comenté con el mecánico, y me dice que es posible que estuviera algo descargada, pero me pareció extraño ya que el coche duerme siempre en garaje y lo uso casi a diario.
De todas maneras insisto en que le hagan el test a la batería. Lo hacen y todo parece correcto.
Ya llevo casi 20.000 kms recorridos, el coche aún no tiene 1 año, y no me ha vuelto a aparecer este mensaje. Todo madera.
