Car play y Android auto
¿Los que no tenéis go no tenéis e-Store?
No lo sabía.
Eso es, de momento no hay ninguna aplicación, mas que Coyote, así que tampoco tiene mucho sentido tenerlo, si empezasen a subir otro tipo de aplicaciones, si que sería otro tema
Dejo aquí una foto, de un correo electrónico que un concesionario de Toyota en Suiza, envió a un cliente. Puedes hacerte una idea de las fechas.
Traduzido
Lamentamos informarle que la actualización a mm19 de los sistemas multimedia mm17 compatibles, que se planeó originalmente para abril, se ha pospuesto hasta el verano.
Dado que la actualización a mm19 permite la conexión a Apple CarPlay y Android Auto, las expectativas de nuestros clientes son altas en este sentido, por lo que contamos con su apoyo para hacer frente a esta situación, lo que es frustrante para aquellos que esperan estas nuevas características puede ser.
Para ayudarlo con su trabajo diario, encontrará una descripción general de la situación a continuación (los períodos se refieren a los datos de producción).
Los vehículos con los que es posible una modificación se muestran en azul
Rav4 con mm19 de fábrica
Corolla con mm19 de fábrica
c-hr cambio menor
rav4 mm17 sin navegador de fábrica
rav4 mm17 con navi de fábrica
toda la corola con mm17
Buenos días. Me surge la duda de comprar un cable para la toma del puerto USB de AA y CP si en que posición viene, al no tener el coche aún no puedo hacer una compra segura si el cable de 90° tiene que tener la forma del MODO A o B como indica la imagen. Si alguien puede enviar una foto de la toma estaría muy agradecido.
Es para que al conectarlo no quede mirando a Cuenca por decirlo así y este orientado hacia el cargador inalámbrico. Espero explicarlo bien. Screenshot_20200426-113358_Chrome.jpg
Es para que al conectarlo no quede mirando a Cuenca por decirlo así y este orientado hacia el cargador inalámbrico. Espero explicarlo bien. Ver el archivo adjunto 5716
Tu duda es hacia donde te va a salir el cable tras conectar la toma USB-A (la grande). La respuesta es que mires la marca que mires, incluido el que propones, te va a salir hacia la derecha en vez de hacia la izquierda que es lo que estas buscando...
Si quieres la opción perfecta, lo que tendrias que encontrar es un cable con una toma USB-A reversible, que los hay, pero son muy poco habituales. El problema es que yo no los he encontrado que sean de 10 o 15 cm (si es de mas, sobra cable) y que en el otro extremo sea USB-C para mi movil.
Un USB-A reversible tiene esta pinta:
Gracias @Tripiton iré a lo seguro creo como lo hizo un forero con este adaptador. Quería evitarme este coste insignificante pero por lo que comentas es la mejor opción.
Por cierto mi conector al terminal de tel también es tipo C. La imagen fue orientativa.20200426_131402.jpg
Te he encontrado esta rareza que a lo mejor es digna de ser probada:
@Tripiton o sea que se estos enlaces que tengo vistos ninguno se acoplaria en la posición adecuada de la que hablamos.
Ahora mismo no tengo el coche delante, pero en todos los aparatos (nuestro coche incluido) las tomas son asi:
De manera que en el cable que conectes, el PCB rectangular que hay dentro del USB quede en la parte de abajo. Asi podras orientarte a la hora de buscar cables.
Es la segunda opción que expuse antes y que voy a probarla. Mismo vendedor, precio y lo importante que este gestionada por Amazon. 👍
Buenos días,
yo tenía la misma duda que tú. En su día yo me arriesgué porque en algún sitio me pareció ver qué era el modo A y compré este cable, aún no me ha llegado, pero según la imagen el codo va hacia el lado izquierdo. Espero que lo que llegue sea lo de la imagen.
€1.22 50% de DESCUENTO|Nylon tejido USB a tipo C corto 2.4A Cable de carga rápida 20cm codo 90 grados USB C Cable Micro USB para todos los Smartphones|Cables para teléfonos móviles|Teléfonos y telecomunicaciones - AliExpress
Buenos días,
Pues estoy teniendo problemas con Aliexpress @juanlopez_91 por artículos que según ellos ya llego a oficina de correos y correos pasan todos estos pedidos a Correos Express y es muy difícil contactar con ellos porque siempre se pone una maquina de hablar que solo hace marearte y no te resuelven nada.
El tema que el vendedor ya cerro el caso ni Aliexpress quiere hacerse cargo de la gestión porque dicen que el pedido esta en oficinas de correos y ellos no lo tienen.
Bueno un rollo que al final ya veremos si cuando pase todo este confinamiento Corres Express lo tiene retenido y envian todos los pedidos que se puedan acumular.
Te recomiendo que de momento si puedes solicitar reembolso lo hagas porque no veras ni uno y es preferible pagar un poco mas y hacerlo por Amazon
@Tripiton o para el que pueda aclararme esta diferencia. Hay algo en especifico que lo diferencia porque mismo producto y lleva unos color azul y otros blanco. tengo entendido que el conector que va empotrado en el Corolla nuestro es blanco, tiene algo que ver que sea de este color.
Esta me la envió
IMG-20200426-WA0014.jpg un compañero que tiene nuestro coche.
Esta me la envió
Ver el archivo adjunto 5721 un compañero que tiene nuestro coche.
Por lo que puedo ver en el enlace que paso @Tripiton, el blanco es un cable 2.0 y el azul es el 3.0, por lo tanto el azul es más rápido.
En mi coche encaja el MODO A, con el pirulo azul hacia abajo.
Y digo yo, con lo fácil que hubiese sido colocar el puerto usb en cualquier otro sitio que no estorbase, hay cosas que no tienen sentido. :rolleyes:
