Cargador inalámbrico | Página 3 | Club Foro Toyota Corolla
Guyi
Cantabria / Vizcaya
Y si el móvil ya tiene Qi, también hay que ponértelo eso?? O solo con arrimar el móvil ya carga??
July
Hombre, tu usalo y si deja de funcionar está en garantía, aprovecha ahora mientras la tengas en vigor.
Henki
Toyota Corolla 125H Active Tech (Azul Denim)
Si, con ponerlo encima ya está, lo enciendes y si el led del cargador del Corolla se pone en naranja es que te está cargando.
Gross
Toyota Corolla Active Tech Touring Sports 125H
Yo tengo un Umidigi One Max y me le carga perfectamente con la funda puesta
Adsa81
bueno mi experiencia al respecto, tengo un iphone 6 y para usar el cargado qi, compré un receptor para el movil conectado a la toma de carga del movil y va muy bien. el que compre es el siguiente: ENLACE RECEPTOR
oscarfg
Fiat Bravo 1.4s 1997 / Toyota Corolla HB 2019
Hola!
Yo tengo un iPhone 8 y al colocarlo parece que carga, pero el problema es que la superficie está inclinada, y aunque se supone que debería ser antideslizante, el móvil se mueve, así que la luz naranja comienza a parpadear y deja de cargar. Según el manual es porque el móvil no está colocado correctamente, pero si no es capaz de quedarse quieto...
Saludos!
Gross
Yo tengo un umidigi one Max y me carga perfectamente y no se mueve, porque aparte del antideslizante del cargador, tiene la funda de silicona
oscarfg
Ok, probaré entonces con la funda a ver si así no se mueve el condenado.
Gracias!
Pedro74
Corolla turing sport 1.8
Hola a todos, yo tengo un Samsung s9 y carga perfectamente con funda y todo, eso si hay que ponerlo bien hasta el fondo donde esta la placa de carga, sino con los movimientos no carga bien, yo lo pongo hasta el final, no se mueve y carga bien
Connormcleod
Toyota Auris TS
Una dudilla....si pones el móvil con la pantalla hacia el cargador inalámbrico...¿carga?Lo digo por lo del S7 con la funda.
Gross
Me imagino que con la pantalla hacia el cargador no cargue, porque el sistema de carga está detrás, pero no lo sé
Gimletnekro
Toyota Corolla HB Feel! 180H
No te cargará. Ten en cuenta que los cargadores inalámbricos transmiten energía a través de un proceso inductivo por lo que tiene que estar a muy poca distancia el cargador y la parte trasera del móvil (que es donde está el sistema de carga) para que funcione correctamente.
Connormcleod
Toyota Auris TS
Gracias por la info!!!!
July
A ver si encuentro alguna app o algo que avise cuando se desconecte del bluetooth del coche porque es que se me olvida jajajaja, si alguien sabe de alguna que lo diga¡
Tiene que pitar el coche cuando sales, igual que cuando te dejas las luces puestas
Arriba Pie
