Corriente excesiva usb-c
lvbasanta
Corolla TS 140H Style
Hola
hace poco he comprado un poco x5 que admite carga hasta a 67W, el problema viene porque al conectar el cable para usar android auto (mi corolla es de 2023), da el error corriente excesiva detectada. Ya he probado con varios usb alguno que indica que admite hasta 100W de carga e incluso con el original (aunque para este uso el adaptador que me dieron en el concesionario). No sé si a alguien más le ha pasado o si ya existe algun tema por el foro.
Ups, en el coche no lo he visto nunca, pero en el ordenador sí y suele ser culpa del dispositivo, que trata de sacar más tensión de la que te da el puerto. Mira si puedes deshabilitar la carga rápida del poco
el problema creo que es ese, pero hay algun sitio donde diga que tension dá el puerto usb-c del coche?? .yo he buscado y no veo nada. la carga rapido no se puede desactivar sin hacer root.
Mas que tension creo que el limitante seria la intensidad que puede darse a traves del usb que es posible que se quede corta con la carga rapida del movil.
Es algo muy raro.
Mi teléfono es un xiaomi que carga a 120W y tengo un cable de carga rápida. a mi nunca me ha dado ese error. Lo enchufo siempre al cargador de emchero que tiene carga Q3 no sé decirte más. Nunca me ha saltado ese mensaje y es raro. Mi mujer va con un realme que carga a 67 y tampoco le da error. Siento no poder darte respuestas...
Puede ser un tema de software. En Xiaomi pasa mucho.
Es algo muy raro.
El del mechero no tiene conexión de datos y no sirve para el android auto. Y posiblemente tenga más potencia (o al menos no la monitoriza porque no puedes estropear nada grave a través de él) El multimedia no se entera de lo que hay por ahí enchufado y por eso no da error
La gestión de carga, lenta rápida, ultra rápida la hace el teléfono móvil. El coche solo da el aviso de que la demanda de corriente por el USB es superior a la permitida, no se si abrirá algún contacto para que no cargue..
Yo creo que el movil tiene algún problema y no define la carga lenta al conectar al USB del coche. Mira a ver si puedes seleccionar manualmente la carga lenta o tienes algún parámetro de configuración que este tocando las narices (en el movil).
A lo mejor con un cable USB normal hace bien la detección y no te intenta cargar con carga rápida.
Justo a mi me ha salido también este mensaje y es solo al concertar el cable es decir solo tengo conectado el cable en la entrada y nada en la salida.
