Darle al mando y encenderse luces de cruce
Paquito
Toyota corolla style 180 h
Hola, en nuestros Toyota Corolla, hay alguna manera, de que cuando le das al mando se encienda las luces de cruce solas? o al cerrar el coche que tarden unos segundos en apagarse solas, como en otros coches,? Gracias.
si, la función está en los menús de la pantalla y creo que puedes modificar los segundos.
Se pondrán cuando abras o cierres el coche
epepsedan
minoria silenciosa
solamente disponible la opcion al cerrar el coche, dandole a la palanca de luces con el mismo movimmiento de rafaga largas.
la otra ni de coña:(
eso y el boton de panico es de las pocas cosas que añoro de mi anterior coche.
HbMad
Corolla HB180H 2020
¿Botón de pánico?, Eso que es?
En algunas marcas, Volvo por ejemplo, tiene un botón rojo el mando, si mantienes pulsado ese botón el coche conecta todas sus luces (hasta las interiores) e incluso llega a hacer sonar la bocina.
Sirve por si te ha pasado algo y quieres que alguien se fije, o si ves algo raro dentro del coche poder verlo.... en fin, para robos, zonas de poca luz....
Angelfdj
Yo también lo hecho en falta. Yo lo utilizaba para activar la alarma a distancia cuando alguien se sentaba en el capo del coche
epepsedan
minoria silenciosa
eso es, el anterior era volvo y a más de un niñato/a le di un buen susto.;)
Cerrar el coche
Cerrar ventanillas
Cerrar techo solar
Abrir coche
Abrir ventanillas
Abrir techo solar
Y la función leaving home creo que en el conce se puede activar, al igual que lo arriba puesto y subir las pulsaciones del intermitente por cada toque
HbMad
Corolla HB180H 2020
Ah, ok. El mio, cuando abro desde el mando solo enciende las luces interiores, es un buen complemento el que comentas .
