Sí, desde el primer día y funciona bastante bien.¿Habéis probado la apertura y cierre automático del maletero con el pie,mediante el sensor que hay bajo ella coche? Yo lo descubrí el otro día
He podido probar lo del maletero:Ahí es lo de bloquear o desbloquear maletero, lo de las lunas era dentro de climatizador como me ha dicho @Julio C.
A ver cuando voy con alguien para probar lo del maletero (Así el se queda fuera y prueba que no se abra), ya que me parece muy interesante para circular por ciudad.
Para abrirlo, es como dar una patada despacio y sin tocar el coche. Quiero decir.... poner el pie debajo y quitarlo, si lo dejas no funciona. Para el mío, el sensor parece que está o que pilla mejor el pie, debajo del sensor izquierdo (tal cual estás mirando el maletero). No se si me he explicado.Hay forma de desactivar el pitido del maletero de apertura y cierre?
Y como se hace para abrirlo con el pie? Me dieron el coche ayer y aunque probé a hacer lo que me enseñaron en el concesionario. Pero no lo consigo. Alguna vez se ha abierto pero no idea de cómo lo hice.
Acuérdate también de que para que funcione la apertura del maletero con la patada tienes que llevar la llave encima. Más de una vez me ha pasado que la tenía dentro del coche y no me funcionaba la apertura del maletero, hasta que me doy cuentaTe has explicado bien. Luego lo pruebo. Gracias. Y lo del pitido? Se puede anular?
Hola buenas, en el momento que pones la palanca en modo D se bloquea el maletero. Si no cambias la palanca en ciudad, como creo que harás, no te abren el maletero. Me paso un día que mi mujer bajó rápido queriendo sacar una mochila y casi levanta el 1 metro del suelo intentando abrir el maletero. Lo de los 2 pitidos tiene que ver algo del perfil personal, a mí me lo hacía cuando lo recogí del conce, cuando le puse mi perfil en el multimedia dejo de hacerlo. La causa, opción o volver a ponerlo ni idea.He podido probar lo del maletero:
- Le he dado a bloquear desde la APP con el coche encendido (sin moverme) y no me deja porque no se puede activar con el coche encendido.
- He probado a apagar el coche y darle. No me deja porque detecta que hay una llave dentro del coche.
En resumen, no sirve para bloquear el maletero para evitar robos mientras que circulas...
Entiendo que esto sirve por si alguien va al coche a coger algo del matero (Sin llaves) y no quieres abrir todo el coche, desbloqueas solo el maletero y luego lo vuelves a bloquear. Esto nuevamente lo tendré que confirmar cuando pueda.
Hola, creo que la mejor opción para bloquear el coche mientras circulas es hacerlo desde el botón que hay en la puerta para ello. Me parece más sencillo que andar con la app.He podido probar lo del maletero:
Hola. Los pitidos que da a veces el coche cuando lo cierras es por el "Recordatorio de asientos traseros". Si al abrir lanpuerta del conductor abres también una trasera para dejar algo y cuando apagas el motor y cierras el coche no has abierto también esa puerta trasera, te avisa como recordatorio de que quizás te estés dejando algo en los asientos traseros. Ese aviso se puede cancelar.Hola buenas, en el momento que pones la palanca en modo D se bloquea el maletero. Si no cambias la palanca en ciudad, como creo que harás, no te abren el maletero. Me paso un día que mi mujer bajó rápido queriendo sacar una mochila y casi levanta el 1 metro del suelo intentando abrir el maletero. Lo de los 2 pitidos tiene que ver algo del perfil personal, a mí me lo hacía cuando lo recogí del conce, cuando le puse mi perfil en el multimedia dejo de hacerlo. La causa, opción o volver a ponerlo ni idea.
el primer dia menos mal que hizo eso de no dejarme cerrar con las llaves dentro, porque no sabia lo que era el botoncito y le daba, esto es entretenido ir aprendiendo cosas del coche...Que raro.. yo cuando doy a cerrar normal hace el mismo pitido que al abrir, pero cuando doy al candado hace el pitido normal y luego uno un poco más grave, pero se cierra bien todo....
Lo que si me he fijado que si te dejas la llave dentro y das al candado o cierras con los sensores de las manecillas hace un pitido largo y más agudo, en señal de que están las llaves dentro.
Jeje. Yo aún sigo aprendiendo alguna cosa, después de 9 meses con el coche. Y eso que antes de dármelo ya me había leído los dos manuales del coche 2 veces....el primer dia menos mal que hizo eso de no dejarme cerrar con las llaves dentro, porque no sabia lo que era el botoncito y le daba, esto es entretenido ir aprendiendo cosas del coche...
igual, pero son manuales muy genéricos y no sale todo, tampoco se actualizan mucho...Jeje. Yo aún sigo aprendiendo alguna cosa, después de 9 meses con el coche. Y eso que antes de dármelo ya me había leído los dos manuales del coche 2 veces....
Me parece que los HB no lo tienen y por eso habrán hecho la aplicaciónHola, creo que la mejor opción para bloquear el coche mientras circulas es hacerlo desde el botón que hay en la puerta para ello. Me parece más sencillo que andar con la app.
En cuanto al tema de apertura de puertas puedes configurar en el coche qué puertas quieres que se abran cuando abres el coche con la llave, pero es otra historia.
Un saludo
Puf, créeme que al final todo sale explicado, aunque que es cierto que a veces no con todo el detalle que quisiéramos.igual, pero son manuales muy genéricos y no sale todo, tampoco se actualizan mucho...
