Fallo en el arranque
jmmoreno
Corolla 2019
A ver si esto os ha pasado a alguno. Desde hace dos días mi Corolla HB no arranca desde el botón, al accionarlo se apaga la pantalla, no había forma de ponerlo en funcionamiento hasta que recordé haber leído en algún sitio que en caso de inhibidores cercanos se podía empujar el botón con la llave, así conseguí ponerlo en marcha. El caso es que esto me ocurre en cualquier sitio en el que aparque, incluso en mi garaje y con las dos llaves. Acudí al concesionario pero no me lo pudieron mirar, me dieron cita para dentro de una semana.
Os ha pasado a alguien más??
Lo único que se me ocurre es que hayas desactivado sin darte cuenta el arranque sin llave. Al menos en el Advance hay un menú en el multimierda que permite desactivarlo. Si no es eso ya pinta mal.
Es que lo que comentas tiene pinta de problema de que la centralita no detecte bien la llave. Si se supone que lo solucionaste acercando la llave al botón power y que ahora te lo hace constantemente, tiene que ser algo relacionado con eso.
Si te pasa de continuo hay algo que no funciona bien, a mí solo me ha pasado al segundo día de tenerlo y no me ha vuelto a pasar.
A mi me pasó lo mismo ayer y me asuste un montón, no me arrancaba apretando el botón hasta que acerqué muchísimo la llave al botón.
Quise desactivar lo de abrir el coche pasando la mano por la maneta de la puerta, y se descativó todo.
No se si es posible desactivar lo de abrir el coche tocando la maneta de la puerta sin desactivar lo del botón con la llave dentro el coche.....
No es posible 🤦🏻‍♂️
Lo que si puedes es bloquear la frecuencia del mando con la centralita para que no emita y así no se puede abrir pasando la mano por dentro de la maneta, eso si tienes que hacerlo siempre que bajes del coche y se vuelve a activar cuando aprietas un botón del mando
