frenazo
Alexvilaret
Palma e Mallorca
toyota corolla 2023 140h
Hola ayer entrando en un pueblo de mallorca que habia un baden para obligarte a reducir velocidad, el corolla 2023 que es el mio, me pego un frenazo brusco, que parecia que se habia roto algo, esto es normal?
Lo del sonido a roto creo que sí es normal, cuando frena por detección de los sensores de aparcamiento suena bastante mal, no se si es tu caso. Lo raro es por qué te ha frenado ahí, si no había ningún objeto, si te lo vuelve a hacer que te lo miren en taller.
Si tienes puesto el rsa, es normal, si ha reconocido la señal a 20 por ejemplo
No, no es cierto. Solo lo hace si tú le das al botón de bajar la velocidad programada en pulsación larga, como te dice la pantalla, si no, nunca frena por las señales por su cuenta.
¿Cómo ha sido el frenazo? ¿Con pitido y aviso en rojo en la pantalla? Porque eso lo hace el PPD cuando predice una posible colisión (y el frenazo que te da es de miedo...) Por ejemplo, a mí me lo hizo ayer (primera vez) cuando estaba girando para hacer una esquina, y de la otra calle salió una moto de repartidos a toda pastilla, sin respetar nada, como suele ser habitual. No iba a darme, porque iba haciendo zigzag, pero por un momento venía enfrente talmente del coche, con lo que él vio un peligro (real, por cierto) de colisión.
Puede ser con un coche, una moto, una bicicleta, un peatón... ¿Había alguien cuzándose contigo en ese momento?
También lo puede hacer con un obstáculo, pero dudo que la badén sea tan alto como para que lo haya detectado como un posible objeto... ¿Había alguna otra cosa que haya quedado en la trayectoria del vehículo en ese momento?
son los sensores con frenada automática está muy bien yo en el garaje arrimo muchas veces más de la cuenta me salta es bueno o no pero lo que me quedo tranquilo es que funciona perfectamente....
