Insonorizar 125h
Berrocal
Toyota Corolla 125H
Buenas a todos, queria abrir este hilo para tratar varios puntos y hacer algunas preguntas.
Lo primero, tengo un corolla 125h, para el uso que yo le doy es un coche perfecto, no necesito mas.
Lo unica pega que le puedo poner es la insonorizacion que tiene, cuando le pisas para adelantar, subir puertos, etc y el motor se pone a las rpm que le toca, y pues si es muy larga se llega a hacer pesado el sonido continuo de las revoluciones (la solucion mas barata es subir la radio jajajaj ) pero aun asi me gustaria insonorizarlo un poquito y aqui es donde os hago unas preguntas.
-Quiero insonorizarlo pero tampoco quiero gastarme demasiado dinero, entonces he estado mirando insonorizadores de aliexpress y queria ver si alguien que lo haya puesto que me de su opinion, o los que saben mas sobre este tema tambien me ayuden a saber si puede ser buena idea.
-La zona donde colocarlo, yo lo primero que he pensado pues es en las 4 puertas, en el capó, en los pasos de rueda, o incluso en el maletero que ya he leido por aqui que esta la chapa al descubierto y tambien insinoriza mucho
Espero que podais ayudarme, os dejo por aqui el enlace del aislante que he estado mirando
He encontrado esto en AliExpress: 17,87€ | Alfombrilla ignífuga de aislamiento acústico y térmico, paneles de pared insonorizados, aislamiento acústico para amortiguación de automóviles, 200x50cm
A ver, sinceramente te comento
Yo lo he insonorizado todo, puertas, maletero (pasos de rueda del maletero), y he puesto 2 placas en el paso de rueda en la chapa (me falta ponerlo por detras del plastico del paso de rueda en la chapa y en el propio plastico)
Puerta delantera
Puerta trasera
Videos diferencias sonido puertas
Video diferencia sonido paso de rueda
Lo que mas se nota para el ruido de rodadura es ponerlo en el paso de rueda y no usaria nada de aliexpress
Sinceramente, compraria 4 planchas de estas o incluso 6 y las pondria por el paso de rueda delantero, tanto chapa visible como no visible(chapa detras del paso de rueda) y como en el propio plastico (quitandolo claramente y poniendolo por detras)
Si quieres ya mejorar sonido de musica pues si, insonorizar puertas y demas, pero veo que solo quieres el ruido de de la caja asi que pasos de rueda (quieras o no el paso de rueda baja algo el sonido de la cvt quieras o no)
Para que te sirva de orientacion, 130e me ha costado todo el material para todo esto
Eso quería comentar,paso de ruedas y capo, comprobar.
Que sigue molestando el ruido, cortafuegos zona pedales y suelo he ir poco a poco hasta encontrar lo que quieres
La telita del capo hace 0, asi que te la puedes ahorrar.
Yo la compre en aliexpress y hay que "adaptarla" y hacer un agujero mas en el capo para poner un clip para que agarre en la parte de abajo pero vamos, hace 0.
En los pedales mire y algo mas se le puede poner pero vamos.... para lo que vayas a poner no hara mucho.
Yo haria eso, pasos de rueda y la chapa de detras del paso de rueda.
Si, como tu dices la insonorizacion me interesa para reducir un poco el sonido de las revoluciones. Pues te haré caso, compraré uno bueno y lo pondré por debajo de los plasticos de los pasos de rueda, entiendo que lo siguiente ya tendria que ser el suelo
Mejor yo tenia pensado paso de ruedas y zona pedales, si dices zona pedales nada me centro paso ruedas 👍
yo creo que lo mejor para el tema de rodadura son los pasos de rueda quitando los plásticos y poniendo en la chapa el aislante y luego poner el guardabarros y otra placa en la parte exterior del guardabarros porque en el interior me parecería mucho para que las grapas encajaran.
pero lo harían las cuatro ruedas, luego ya si eres un poco para el tema audio así también el tema de puertas, pero tampoco haría mucho más porque iba donde más se oye es por eso por las ruedas las rodadura por el tema de las calzadas y eso no sé si alguien tiene alguna otra recomendación
Yo creo que donde mas filtra el sonido ,despues de los pasos de ruedas es en el suelo del habitaculo, sobre todo parte delantera.
En el habitaculo puedes poner aislante en los plasticos, me explico.
Fijandome en el audi a4 del 2005 de mi madre, que le quite la guantera hace poco vi esto
Mirar la cantidad de aislante que tiene SOLO la guantera... esto se podria aplicar al nuesto como por ejemplo la guantera.... el salpicadero del copiloto la parte de "cuero" que se quita a grapas en 1min se le puede meter algo de este tipo detras del panel para que se trague mas sonido....
Hace poco tambien en el hilo de poner luces en los pies, aproveche para poner aislante que me sobro
Ver el archivo adjunto 32332Ver el archivo adjunto 32333
Ver el archivo adjunto 32334Ver el archivo adjunto 32335
Eso estaba pensando en comentar cuando detallabas el tema de los pasos de rueda. Que si sueltas cualquier tapa de los pies o las laterales del salpicadero ves que no tienen ningún aislante y eso lo suelen llevar todos los coches de cierta gama, una especie de manta, supongo que absorberá mejor ciertas vibraciones o ruidos en esa zona que las placas de aislante acústico que se suelen fijar en zonas de chapa.
O a lo mejor lo hacen simplemente porque es más barato, aunque lo dudo porque muchos coches bien caros usa el mismo sistema.
Algo así. Creo que se llama PKB2 ese tipo de aislante pero no estoy seguro. Tiene que ser ignífugo y demás.
Si, algo parecido a eso... ignifugo nose porque tampoco lo he probado jajaja, pero no creo que pese mucho y puede hacer bastante para tragarse sonido, como digo sobre todo en los plasticos de dentro del coche
Ver el archivo adjunto 32326Ver el archivo adjunto 32327Ver el archivo adjunto 32328
Puerta delantera
Ver el archivo adjunto 32329Ver el archivo adjunto 32330
Puerta trasera
Vaya currazo!!! Me encantaría hacerlo la verdad… yo me
Conformaría con los pasos de rueda yo creo.
Los Audi llevan ese aislante incluso por detrás del plástico del maletero que pega contra la defensa trasera.Visto en un simple A3.
Hola buenas tardes, soy nuevo en el foro.
Yo tengo pesado de momento aislar los interiores de puerta, ya tengo la lamina porqué se lo iba a hacer al Passat y de camino cambiar altavoces traseros que son un poco 💩.
En este video se ve como aíslan pasos de ruedas, es muy bueno.
Saludos a todos
