insonorizar ruido de rodadura
Hectorzgz
Hola Amigos,
Mi próxima adquisición sera un 125 ts casi seguro y después de probar varios días el modelo veo que de lo que mas cojea este coche es
de ruido de rodadura en carretera, claro. Ni de falta de potencia ni de ruido de motor ni otras cosas que mas me preocupaban.
Por lo que veo en otros foros de otros coches este problema lo consiguen amortiguar bastante bien , insonorizando las puertas, paso de ruedas, maletero. con planchas adhesivas tipo dynamat o otras marcas mas económicas, aunque con las puertas solo ya bajaría mucho el ruido. por lo que tengo entendido esta la chapa a pelo.
No veo que este tema se haya tratado en este foro así que si alguien tiene información o se anima a hacerlo que lo comparta con todos.
HbMad
Corolla HB180H 2020
Con poner "insonorización" en el buscador, tienes algunos hilos sobre el tema
Hola Amigos,
Hola vecino de Zaragoza.
Si que se ha tocado, tienes a varios compañeros que lo han hecho algunos aprovechando la instalación de equipos de música otros solo para realizar la insonorización (algunos se lo hicieron ellos y otros pagando.)
El ruido de rodadura se transmite también por el chasis, y cómo buen Japo, suspende en esa asignatura.
Yo lo que haría sería primero los pasos de rueda por fuera (entre el plástico y la chapa) y luego el suelo del habitáculo completo, el maletero también es fuente de ruido ya que aumenta el del eje posterior.
De todas maneras cabe decir que:
La diferencia es más acusada dependiendo del asfalto, por lo que mucha culpa la tienen las ruedas (son duras), de hecho los que las han cambiado dicen que lo notan bastante.
En mi caso, con llanta de 18" no me parece exagerado, lo normal para esa medida. Un poco más que en mi Passat anterior.
Hectorzgz
Hola vecino ,
Me alegra ver otro mañico por aquí.
Gracias por la información. Había leído algun hilo por aquí si. Pero falta el briko. Je. Y algo más de información.
Por lo que veo el 180H esta más insonorizado. pero el 125h y de los primeros que fue el que probé hacia mucho ruido a 100km/h. me sorprendió. llevo un diesel de 19 años y me parecío mucho más ruidoso el Corolla en las mismas condiciones. Igual eran las ruedas y me lleve una falsa impresión.
Las puertas y maletero está fácil de insonorizar , el suelo y los pasos ya lleva mas trabajo claro.
Pero creo que vale la pena intentar siempre sabiendo que se va a notar claro.
Aquí tienes un brico...
Fran_m190
En proceso
Buenas yo llevo solo puertas insonorizadas y en breve me pondre con el suelo pero la verrdad es q me da pereza... lleva bastante trabajo.
Sobre materiales de insonorizacion el dynamat esta algo anticuado y con un precio excesivo en la actualidad ya que hay productos mejores con menor precio. Yo llevo varios coches insonorizados y a dia de hoy el corolla lo tengo hecho con ctk premium y caimat , son dos productos muy buenos y un con un precio muy contenido respecto a otros, si no otra opcion seria standarplast aero un poco mas caro pero con los mismos resultados combinandolo con standarplast accent y biplast.
Respecto a insonorizar pasos de rueda no te lo recomiendo yo le he hecho con dynamat y con el el paso del tiempo humedad etc se va poco a poco desprendiendo y luego es un engorro curioso, todo lo que insonorices mejor por dentro del vehiculo para estar protegido de las inclemncias del tiempo
Hectorzgz
Hola Fran
Las puertas insonorizadas se notaron mucho respecto al ruido exterior?
