Instalar toma USB en cajón reposabrazos
  • Autor de tema Autor de tema Karl
Karl
Barcelona
Corolla Active Plus 140H
Tengo un Active Tech y no lleva de serie la toma USB en el interior del reposabrazos, pero si que lleva la preinstalación eléctrica. Al abrir la tapa, nos encontramos con la toma de "mechero" de toda la vida y al lado, donde debería ir la toma USB, notaréis que hay una pieza tapando lo que sería un taladro rectangular. Si lo sacáis, (va a presión) os encontraréis con la pieza que hay en la foto adjunta. Si metéis el dedo, notaréis que hay un cable por ahí suelto. En mi caso era muy cortito y me fué mas fácil sacar toda la tapeta entera que soporta las 2 conexiones, (sale mas fácil que la de la foto) Allí tenéis que colocar el USB que habréis comprado en Toyota y listo. Es muy sencillo. Yo le puse mas cosas, como una luz de leds para alumbrar el cajón, pero no sé si eso os interesaría. Si tenéis dudas, os envío mas fotos, pero ya veréis que no tiene complicación. Habrá mas preinstalaciones, seguro, pero hay que ir buscando, je,je.
    83,7 KB · Visitas: 534
¿Cómo se pide en Toyota? ¿Con alguna referencia o con describirlo lo entienden?
Esto cambia muchas cosas a los que no queremos que se vea el pendrive aunque comprando uno diminuto va bien , pero vamos perfecto yo si la pieza no es.muy cara lo haré a ver si puedes indicar cómo pedirla , mil gracias compañero qué bueno!!
El mío es el feel 180 cv y ni me he fijado ¿Sabéis si lo trae instalado en el cajón?
Date cuenta que en los modelos que trae 2 USB el del reposabrazos solo es de alimentación. Para datos solo trae el del salpicadero, así que supongo que la preinstalación será para lo mismo...
Seria muy interesante que tengan tambien la preinstalación de las luces de ambiente que viene a partir del acabado feel. Yo como no se donde estan exactamente no se por donde buscar
Ahhh gracias compañero entonces no me interesaria
Si, en el acabado Feel lo trae.
Como curiosidad, cuando ordenáis las entradas de audio, sale usb1 y usb2 🧐
A mi me interesa como compraste el adaptador y lo de las luces :love:
+1 como interesado en el proceso. Tengo mucha curiosidad por la luz del cajon que dices
Hola Karl, gracias por la informacion, y si, envia mas informacion es muy interesante lo que pones, ademas si se puede activar como datos mejor que mejor, manda la referencia del usb que pediste a toyota y algunas fotos mas por favor.
La toma USB del cajón de reposabrazos es solo de carga y, que yo sepa, en todos los modelos. Yo no lo pedí a fábrica, me hice mi propio montaje con una toma USB con voltimetro incorporado que compré, seguro que mas barato, pero que requiere bricolaje. La toma USB, aunque no sea de datos, es importante porque se puede cargar el móvil que no tenga sistema QI, y dejar libre la toma de USB de audio. Y....porque creo que es una anomalía que no lo lleve. No creo que la pieza sea muy cara en Toyota. En Toyota saben perfectamente el conector que es, no hay problema. Lo de la luz, intentaré hacer una foto y que salga bien. Yo también voy "loco" por averiguar lo de la luz azul de las puertas. Estoy en ello, si lo averiguo os informo. Es una chulada y me gustaría tenerlo. También he cambiado todas las luces interiores y de matrícula, por luces de leds y sin problemas.
Pediré en Toyota a ver el conector, podrías contar las bombillas leds que has cogido? Se que hay un hilo para ello , pero no lo acabao de tener
claro , sería para el hb
Claro, compañero. El modelo de la luz interior central trasera es este: LncBoc 31mm C5W LED Feston 4SMD-3030 LED Blanca Luz Interior de Coche Festón Lámpara Blanco C5W luz de la placa del adorno de la boveda del bulbo Auto Dome Bombilla 2 Paquetes: Amazon.es: Coche y moto
El modelo de las luces delanteras, incluidas las de cortesia de los espejos + las de la matricula, son estas: Audew W5W T10 Canbus LED Bombillas Coche SMD3030 6000K IP65 para Luz Posicion, LED Matricula Coche y Exterior Xenón Blanco 4 Unidades: Amazon.es: Coche y moto.
Estas son las que yo he puesto, pero hay multitud de marcas. Lo importante es el tipo, que verás que la central trasera es distinta y es solo una.
El resultado es notablemente distinto, son mas blancas, y dan un cambio importante al interior. Me choca que un coche que tiene luces leds en el exterior, todavía use incandescentes en el interior. Ahora lo veo mas acorde con el coche.
En las de atrás son tipo festón también en el HB?
