Luz ambiental
En mi sedán es igual, las traseras iluminan mucho más que las delanteras. En marcha, las delanteras sólo se intuyen, las traseras se pueden ver bastante bien.
Hola acabo de comprar el modelo sedan style y cuando fueron a dármelo veo que ocurre lo mismo es normal eso? que adelante casi estén apagadas y atrás este más fuerte ? O eso entra por garantía, de hecho el porta bebidas casi ni ilumina ocurre lo mismo
A mi me pasa lo mismo, pero entiendo que es asi... he montado varios coches que tienen en verde, azul o rojo con mas iluminacion y me cansa mas la vista...
Pues parece que es normal, funciona así en todos.
Estoy convencido de lo que dice el compañero. La intensidad en la zona del conductor debe ser tenue, para evitar fatigar en la vista.
A Toyota no la habría costado nada ponerlas igual que las traseras, pero cansaría más en conducción nocturna.
como comenté para mi gusto son muy sutiles.. pero por ejemplo en VAG sobre todo en SEAT vienen con mucha potencia, se que se puede cambiar el color de la iluminación por pantalla y espero que también la intensidad porque he visto alguno de noche que madre mía..
Hola , en mi coche , hb 125h style plus , sólo hay luz ambiental delante , en puertas traseras no hay.
¿podría alguien confirmar que para este modelo esto es así y que no se trata de un fallo?
ok, gracias. Como por aquí hablaban de luces delante y detrás me entró la duda.
A mí me quieres sonar que en el TS 180H Style Plus si que tiene en las puertas traseras. Esta noche lo miro y os lo confirmo.
el TS 180 Style tiene asi que el plus tambien. Y en los porta vasos también tiene algo de luz.
En mi antiguo C4, tenia una opcion que era apagar gran parte de la luz interior del coche, apagar luz de la radio, pulsadores del climatizador y la pantalla del cuentakilometros apagada menos el velocimetros digital, es nuestros toyotas no existe esa opcion, cierto?
Chavales pregunta por HB no por TS, en mí HB GR SPORT Plus no tiene luces en las puertas de atrás, supongo que en el suyo tampoco.
Así es . Mi coche es un HB y no tiene luces atrás , por eso quería confirmar que los HB no las llevan.
Confirmadísimo:
El TS 180 Style Plus si lleva luces interiores en la puertas traseras.
Os mando unas fotillos de las 4 puertas que le acabo de hacer y ya de paso del interior también con mi bote de chicles incluido que no me he dado cuenta de quitarlo 🤣🤣🤣🤣
    30 KB · Visitas: 112
    28,4 KB · Visitas: 111
    6,8 KB · Visitas: 108
    7 KB · Visitas: 119
    17,1 KB · Visitas: 125
    21,4 KB · Visitas: 127
    15,6 KB · Visitas: 116
    35,8 KB · Visitas: 109
  • Me Gusta
Reacciones: sky
Hola a todos, tengo el TS 200H GR Premium y si tiene luces ambientales.Lo que pasa es que la iluminación es bastante débil .Sabeis si hay alguna manera de aumentar la intensidad de la luz?
Gracias de antemano.
Madre mía! Tiene mi hermana un León y parece una discoteca por dentro!!! Ya les vale a éstos de Toyota.....😫😫😫
Buenos días, perdonad mi ignorancia, esa luz " ambiental " la lleva en todos los acabados?
Gracias por la respuesta
