Hola a tod@s,
Os presento el pequeño proyecto que acabo de finalizar en el maletero de un TS 140h MY24 para aprovechar el hueco que hay de diferencia entre llevar la bandeja en la posición alta o baja y guardar alguna cosa que uso de ciento en viento y no quiero que moleste en el maletero (paraguas, parasol, etc).
Materiales:
1) Del tablero sacas dos piezas (94x46'5 para la parte de atrás y 94x40 para la parte abatible). En Leroy de lo cortan.
2) Con la bandeja original del maletero sacas la forma de la parte curva y cortas son sierra de calar (lijas y esas cosas si eres muy perfeccionista). Aquí tuve que afinar posteriormente un poco con una escofina porque no soy el mejor con la sierra de calar.
3) Con taladro y sierra japonesa (o con la misma sierra de calar) haces el agujero para para el tirador.
4) Si quieres poner bisagras, pillas un cincel y haces el cajetín. Intenté poner bisagras ocultas y desistí, no soy tan habilidoso con las herramientas que tengo. También se puede dejar sin bisagra alguna, queda muy bien, en lugar de abatir la pieza curva, se saca directamente.
5) Tapizas ambas piezas como buenamente puedas y recortas el hueco del tirador. Se podría dejar sin tapizar las partes de abajo. Aquí lo ideal es usar pegamento en spray, pero teníu una cinta de pegar alfombras y grapadora eléctrica y ha quedado muy bien.
6) Encastras el tirador y lo atornillas.
7) Presentas ambas piezas, palpas para encontrar los cajetines de las bisagras, cortas un poco con un cutter y levantas la tapicería. Atornillas las bisagras y pegas la tapicería que has levantado (con la cinta de las alfombras queda de lujo).
Presupuesto:
Añadiendo lo que ya tenía serán poco menos de 40€ y tu disfrute personal si te gusta el DIY.
Creo que no se me olvida nada, os dejo unas fotos.
Materiales:
- Tablero de madera de pino de 200x50x18mm (Leroy Merlín)
- 2 metros cuadrados de moqueta al corte de la calidad mas simple (Leroy Merlín)
- Tirador escamoteable (Aliexpress)
- 2 bisagras de libro (tenía en stock)
- Tornillería (tenía en stock)
- Cinta de doble cara para fijar alfombras (tenía en stock)
- Grapas (tenía en stock)
Presupuesto:
