Modificación maletero TS 140h MY24
pablogs
Hola a tod@s,
Os presento el pequeño proyecto que acabo de finalizar en el maletero de un TS 140h MY24 para aprovechar el hueco que hay de diferencia entre llevar la bandeja en la posición alta o baja y guardar alguna cosa que uso de ciento en viento y no quiero que moleste en el maletero (paraguas, parasol, etc).
Materiales:
  • Tablero de madera de pino de 200x50x18mm (Leroy Merlín)
  • 2 metros cuadrados de moqueta al corte de la calidad mas simple (Leroy Merlín)
  • Tirador escamoteable (Aliexpress)
  • 2 bisagras de libro (tenía en stock)
  • Tornillería (tenía en stock)
  • Cinta de doble cara para fijar alfombras (tenía en stock)
  • Grapas (tenía en stock)
Pasos:
1)
Del tablero sacas dos piezas (94x46'5 para la parte de atrás y 94x40 para la parte abatible). En Leroy de lo cortan.
2) Con la bandeja original del maletero sacas la forma de la parte curva y cortas son sierra de calar (lijas y esas cosas si eres muy perfeccionista). Aquí tuve que afinar posteriormente un poco con una escofina porque no soy el mejor con la sierra de calar.
3) Con taladro y sierra japonesa (o con la misma sierra de calar) haces el agujero para para el tirador.
4) Si quieres poner bisagras, pillas un cincel y haces el cajetín. Intenté poner bisagras ocultas y desistí, no soy tan habilidoso con las herramientas que tengo. También se puede dejar sin bisagra alguna, queda muy bien, en lugar de abatir la pieza curva, se saca directamente.
5) Tapizas ambas piezas como buenamente puedas y recortas el hueco del tirador. Se podría dejar sin tapizar las partes de abajo. Aquí lo ideal es usar pegamento en spray, pero teníu una cinta de pegar alfombras y grapadora eléctrica y ha quedado muy bien.
6) Encastras el tirador y lo atornillas.
7) Presentas ambas piezas, palpas para encontrar los cajetines de las bisagras, cortas un poco con un cutter y levantas la tapicería. Atornillas las bisagras y pegas la tapicería que has levantado (con la cinta de las alfombras queda de lujo).
Presupuesto:
Añadiendo lo que ya tenía serán poco menos de 40€ y tu disfrute personal si te gusta el DIY.
Creo que no se me olvida nada, os dejo unas fotos.
Para la parte alta del maletero no vale no? Es decir con la madera encima de la rueda de repuesto??
@pablogs ->>> Enhorabuena por tu brico te sirve para abrir menos aparatoso la tabla para acceder al hueco donde tienes las cosas !!!!!!!!!!!!
Es mazo currado.
Yo en mi caso he preferido aprovechar el hueco para poner una llanta y neumatico de repuesto + gato + mas cajas de herramientas y algun impermeable en el hueco:
https://www.clubtoyotacorolla.com/threads/rueda-de-repuesto.459/post-239071
Es que hay mucho espacio para llevar de todo en el TS
En teoría tiene las mismas medidas que la bandeja original, pero la original tiene unos acabados en la zona curva que me hacen sospechar que tal cual lo he dejado igual no sirve para poner en la posición alta. Lo compruebo y te digo.
Mi idea era crear tres espacios en el maletero llevando la bandeja original en la posición alta.
Confirmo que no es apto para la parte alta porque la bandeja original apoya en los extremos.
Se podría adaptar poniendo un soporte en la tabla fija para que aguante o habría que cambiar el diseño y en lugar de hacer dos partes habría que hacer una especie de “U” y una trampilla más pequeñita.
De agradecer la idea y como la has mostrado en el foro. Depende de para que uses el hueco de la rueda, es muy útil tener esa zona intermedia.
Gracias por el aporte, la verdad que siempre llevo la bandeja en la posición baja, con rueda de repuesto y cosas dentro y es un rollo para acceder, así que le voy a dar una vuelta a la idea yo también, voy a ver si es factible y modifico la original o una de desguace y si no, pues tablero como tu
Todo es estudiarlo!! Gracias por la prueba, quizas si saco un hueco y las maderas me lie a hacerlo😅 y pensando en hacer la @pablogs wood 1.1 beta😂😂
Yo también pensé en una de desguace, la encontré pero me pedían 80€+IVA+envío, así que desistí.
Una idea muy muy buena y tampoco parece muy complicado, aunque tampoco sería muy difícil modificar la original para poner unas bisagras, no???
Pero si, es una royo tener que soltar todo para acceder abajo
Te quedó muy bien.
Él problema de poner la original en la posición alta es que no creo que aguante peso al ir sólo apoyada en los bordes.
