Que dispositivo me aconsejáis, para hacer inalámbrico el equipo con teléfonos Android
Android auto en sus últimas actualizaciones da penita, sí.
Gracias por la review!!
Pablomls
Ya he probado el Carlinkit 4.0:
Corolla 2019 con navegador original y retrofit realizado.
Móvil xiaomi 10t lite Android 12 y última versión de Android Auto
Conectado a Carlinkit según instrucciones, fácilmente. Pero me surgió alguna duda que me hizo tener que repetir el proceso ya que al conectar el Carlinkit al usb del coche, el propio coche te dice si quieres conectar Apple Car Play con las opciones (cancelar, una vez, siempre) claro lo primero que piensas que yo quiero Android Auto y le di a cancelar y por supuesto ya no hace nada mas.
Hay que elegir conectar a Apple Car Play y te presenta un menú con el nombre del coche y te tienes que ir al Bluetooth del móvil y seleccionar ese dispositivo para enlazar, una vez lo enlazas por Bluetooth el solo configura la WiFi 5g en tu móvil y se conecta al AP que hace el Carlinkit simultáneamente con el Bluetooth.
Hasta aquí bien, la pantalla parece que selecciona una resolución mejor que cuando lo conectas por cable, todo bien Waze, Spotify Maps funcionando correctamente. Ok Google también, hago una llamada también funciona bien, pero cuando recibo llamada el audio en lugar de salir por el altavoz del coche sale por el móvil, le enredo un poco al móvil y no veo nada raro configurado. Con Ok Google intento hacer una llamada y funciona, la segunda vez que lo hago no me hace caso me dice que va a llamar y no lo hace, en fin pienso que el Carlinkit tiene algún fallo y en realidad después de navegar un rato por Google veo que el problema es de Android auto y sus últimas versiones
Por lo demás Carlinkit funciona correctamente.. Veremos a ver el uso de batería en el móvil.
Tras varios días probando, he de decir que el Carlinkit 4.0 cumple con lo que dice, se conecta en unos 20 o 30 segundos, me saca directamente la pantalla del Waze, donde si quieres puedes poner que arranque automáticamente la música en Spotify, yo lo tengo deshabilitado, me aparece el icono del Play de Spotify y si quiero le doy yo. He de decir que en alguna ocasión no ha conseguido conectar y haciendo reinicio del multimedia ha conectado, no se muy bien el motivo. Por otro lado esta el tema de las llamadas y que envían el audio al móvil en lugar de los altavoces del coche, como ya vi parece un tema exclusivo del Android Auto, tengo la teoría de que si no has puesto el Spotify las llamadas se oyen por donde debe, ahora bien en cuanto pones Spotify se fastidia (aunque aleatoriamente), se soluciona reiniciando el multimedia, (dejando pulsado varios segundos el botón derecho de volumen), seguiré intentando buscar patrones y ver si se puede hacer algo porque esa parte es una jodienda..
aCer
Navarra
Toyota Corolla Hybrid Style 125H
Al decir "Xiaomi" Ya te estás contestando a lo de las llamadas. Se ha hablado mucho del tema. Haz la prueba con otro móvil de diferente marca y prueba a ver que hace.
Lo digo porque tengo un redmi con cable y le pasa igual (a veces, últimamente)
Has actualizado Android??
Android 12 falla más que una escopeta de feria, a ver si van solucionando con futuras actualizaciones.
aCer
Navarra
Lo tengo actualizado a 12.5.1. De vez en cuando miro a ver si sale algo pero nada... AA se me actualizó hace poco, pero es para su propia app.
El problema es MIUI. Tengo claro que el siguiente smartphone no será de la familia Xiaomi... Lo tengo con todos los permisos, sin ahorros de batería caché... Pero al final hace lo que se le sale de los huev***. Y me pasa igual con el GPS de la moto y por casa.
Va por rachas, normalmente me funciona bien, pero porque siempre borro caché antes de conectarlo.
Tal cual.
Creo que voy a probar cambiando la ROM, aunque me da un poco de pereza andar trasteando.
Juampa
Citroën C4 VTR Plus 1.6HDI, VW Golf IV, Corolla Advance 180H
Hola @Pablomls!
Te quería comentar una duda que me ha surgido... Me llegó hoy el carlinkit 4.0 y al enchufarlo en el coche y demás sin problema... Peroooo lo que me ha dejado completamente descolocado es que al engancharse el móvil al wifi del aparato, me quedo sin internet en el móvil y por tu tanto ni música ni Waze ni nada.
Seguro que alguna configuración en el móvil se me ha tenido que pasar o algo ya que en las opciones del coche tengo la opción de wifi y me da a mí que está capada ya que no hay opción de conectarse a la red wifi compartida del móvil ni a ninguna.
Estoy en un punto muerto en este momento 😢
Gracias de antemano a ti y a cualquiera que pueda aportarme luz
Pablomls
Hola @Pablomls!
El WiFi sólo vale para actualizar la versión del firmware del Carlinkit, al conectar al WiFi que genera el Carlinkit te quedas lógicamente sin Internet en el móvil pues intenta salir a través del carlinkit. Te recomiendo que la WiFi del carlinkit la elimines de las que tiene almacenadas to móvil. Y en el Bluetooth también lo desemparejes y vuelve a comenzar de nuevo:
Conectas el Carlinkit en el USB del salpicadero.
Cuando te aparezca el menú en la pantalla del coche le eliminas el historial de emparejados no recuerdo como es la pantalla pero tiene pocas opciones
Le vuelves a sacar y meter del USB, cuando llegue al mismo menú de antes, desde el menú de Bluetooth del móvil, buscas el dispositivo (a mi me lo llama Toyota555 o algo así) ya que carlinkit detecta que es un Toyota el multimedia del coche.
Luego cuando le das a emparejar te genera un pin que lo tienes que meter en el móvil y ya estaría emparejado
Y ya deberás de ver el Android auto en la pantalla del coche.
Si tengo tiempo estos hago un video que es más fácil verlo que explicar.
La WiFi como te decía te vale para conectar a la web que genera el Carlinkit, cuya única finalidad es actualizar el firmware.
La WiFi tiene clave 12345678
Luego desde el navegador del móvil accedes a
Y sale la opción de hacer un upgrade, aquí viene la incongruencia para descargar el firmware debes desconectar el WiFi y darle paso a los datos de tu móvil y cuando termine la descarga volver a la WiFi del carlinkit... Eso no lo explican bien en las instrucciones los chinos. Yo actualicé ya que la versión que venía de fabrica no era la última y me costó varios intentos hasta que dí con el truco.
Siento que te estoy contando esto de memoria y que no se olvide nada pues ahora no tengo el coche ni el cacharro a mano.
Juampa
Ok ok! Todo esto que me comentas excepto la actualización del firmware de carlinkit lo he conseguido hacer, veo la pantalla del Android auto con mejor resolución que por cable... Pero hasta ahí... Como se engancha por bluetooth y wifi el móvil, se queda sin internet y claro... No es capaz de cargar ni una canción si quiera en Spotify y ni poderle indicar ninguna dirección a la que ir porque te salta continuamente que no tienes conexión a internet... Haré que solo se conecte por bluetooth y nada más a ver si así engancha. Tal como lo emparejaba con el bluetooth, al tener el wifi activo lo enganchaba automáticamente... Así que quitaré el wifi del móvil y solo tendré en bluetooth a ver si así engancha bien y sige con internet el móvil.
Intentaré hacer por otro lado lo de la actualización, pero primero tener el AA y con red... Que inútil soy 🤦🏻
Muchas gracias por la explicación tan detallada, se agradece muchísimo!
A ver si mañana bajo el coche y lo hago...
Juampa
No hay manera... Borro todo y lo hago paso a paso hasta teniendo el wifi desactivado en el móvil y cuando lo emparejo por bluetooth automáticamente me activa el WiFi y se engancha a la red del carlinkit. Todo correcto pero sin internet para poder hacer cualquier acción con AA... Y si quito el wifi del móvil se me desconecta el AA del coche 😢😢
Pablomls
Yo solo tengo el Bluetooth emparejado,el SSID de la WiFi lo borré del móvil (redes guardadas) cuando actualicé el firmware.
Cuando inicia el Carlinkit y llega a la pantalla donde indica que es el Toyota5F85 se conecta con el móvil que ya está previamente emparejado. Y después el solo inicia el Android auto inalámbrico con el Waze en mi caso.
Juampa
Tiene que ser algo del móvil, ya que me han dejado un Samsung y va perfecto... Así que veré qué tipo de configuración le tengo que poner a mi MI8 porque se queda sin internet, se conecta por wifi sin pedir contraseña...muy raro... Aunque tal vez ya con 5 años es momento de un cambio para poder aprovechar también la carga inalámbrica.
Muchas gracias por todas las explicaciones y a tu atención @Pablomls !!
Echa un ojo a esto. Es de otro aparato y para otro móvil pero es posible que te valga:
En especial esto -¿lo tienes ya así?-:
In developer options the "mobile data always active" option must be active.
freepandas
toyota corolla
Pues yo tengo el AAWireless también por Indiegogo y la verdad es que funciona muy bien, lo tengo enganchadito con un velcro en una esquinita para que no moleste ni se vea.
Comentario aparte. La única pega es que el android auto me chupa mucha batería por wifi y más teniendo el Google Maps y Spotify a la vez. Alguna vez se me reinicia el android auto por sobrecalentamiento. Pero no lo asocio al AAWireless.
Creo que no es por eso, cierto que se calienta un montón pero creo que tiene que ver con alguna interrupción del bluetooth por interferencias aunque no estoy seguro.
Al menos en mi caso. Y ocurre desde la actualización a Android 12. Hay sitios concretos donde se desconecta siempre que paso, da igual si es a la ida o a la vuelta.
Juampa
Lo pruebo esta tarde y te comento si funciona o no... Si no funciona ya me tocará pasar por caja de una vez para pilar un teléfono nuevo, que ya que estamos que tenga carga inalámbrica y así la podré usar en el coche 😁
Muchas gracias!!
Ya nos contarás.
Si pasas por caja intenta que no sea Xiaomi, que el dichoso miui o como se llame da muchísimos problemas.
Juampa
Ya nos contarás.
Finalmente creo que tendré que pasar por caja... No hay manera que siga con datos el móvil al engancharse al carlinkit... Probado con Samsung, otro Xiaomi y un Poco. Y todos van bien... Menos el mío 🤦🏻
Jose Lu-Es
Hola
@Juampa prueba a restablecer el móvil a los ajustes de fábrica. Con esto borras todo y, si el fallo es por una configuración errónea, lo mismo se te soluciona el problema y no tienes que adquirir un móvil nuevo, jejeje, que también lo puedes utilizar como excusa para cambiar jajajajaj
Un SAludo.
P.D.: Si vas a probar lo de restaurar los ajustes de fabrica el móvil recuerda que borra todo su contenido (fotos, videos, audios, apps, etc.) Haz copia antes de todos los datos importantes.
