¿Puedes explicarlo mejor? ¿Después de cerrar con el pie y la puerta cerrada tocas un botón del maletero?Confirmado, se cierra cn el boton pequeño del maletero todo el coche
Yo me he dado cuenta de que estando el coche cerrado y llegas a el te pones detrás en la derecha y acercas el pie es suficiente no hay que hacer periferias te pones detrás y mueves el pie y listo nunca falla. Lo difícil es si te bajas del coche estando arrancado ahí si que hay que hacer peripecias...está pensado para hacerlo con el coche apagado y cerradoMe ha costado horrores dar con el funcionamiento de apertura, pero ni en el concesionario sabían como se accionaba.
hay que ponerse detrás del maletero y darle un pequeño toque con la espinilla y retirarse hacia atrás unos 75 cm.
Se abre aunque esté cerrado y funciona tanto para abrir como para cerrar.
espero que os sirva de ayuda.
Modelo TS advance
Vaya, yo ya me he hecho un par de esguinces a base de abrir la puerta a patadas. Ya consideraba ponerme botas de seguridad.Cuidado con abrirlo con patadas, la chapa es mu mala y terminamos abollando nuestro coche![]()
Lo has clavado y gracias a esa ultima frase, he conseguido que funcione, lo habia dado por imposible ya despues de meses jajajajYo me he dado cuenta de que estando el coche cerrado y llegas a el te pones detrás en la derecha y acercas el pie es suficiente no hay que hacer periferias te pones detrás y mueves el pie y listo nunca falla. Lo difícil es si te bajas del coche estando arrancado ahí si que hay que hacer peripecias...está pensado para hacerlo con el coche apagado y cerrado
Bueno, cuando estoy en el coche y me bajo lo abro desde el botoncito del puesto de conducción, así cuando llego al maletero ya está prácticamente abierto.Lo has clavado y gracias a esa ultima frase, he conseguido que funcione, lo habia dado por imposible ya despues de meses jajajaj
Estando el coche cerrado y apagado, te acercas a la parte derecha, metes el pie y lo sacas y se abre siempre. En un TS a la izquierda de los dos tubos de escape.
Lo he probado como 10 veces y no falla.
Asi que opino igual que tu, ese sistema está pensado para cuando está cerrado y apagado.
Ya, pero hablamos de cuando no estas en el coche y llegas de fuera con la compra o con lo que sea y tienes las dos manos ocupadas.Bueno, cuando estoy en el coche y me bajo lo abro desde el botoncito del puesto de conducción, así cuando llego al maletero ya está prácticamente abierto.
Bueno, claro, a mi la patada siempre me ha funcionado, es cogerle el truquete. Anteriormente se mencionaron casos en el que la patada puede no funcionar.Ya, pero hablamos de cuando no estas en el coche y llegas de fuera con la compra o con lo que sea y tienes las dos manos ocupadas.
Para el resto de situaciones está ese boton y el propio mando.
Cuando está abierto también funciona. Incluso con el portón abierto puedes cerrarlo con el pie, aunque lo malo es que se queda abierto el coche, tendrías que dar al mando o a la puerta para cerrarloLa patada es cuando esta cerrado y apagado y funciona sin problemas.
Así es... Eso es lo grave, que no conozcan el producto que venden.Tus dudas eran normales, lo que es de traca es que en el concesionario (varios) no sepan explicártelo y no saber si tu modelo tiene esa función o no.... cuando los equipamientos son cerrados.
