Sobre flujo de energia
Amenoberme
Corolla sedan
¿Que significa lo que aparece en la imagen? ¿Que el motor se combustión va al motor eléctrico y carga la batería? Aún no llego a entenderlo del todo. Gracias peña
    142,2 KB · Visitas: 116
¿No hay flechas? Está claro que el motor de combustión está encendido pero no veo si la batería ayuda o está recargando.
¿Bateria llena en retención?
En el mio sale así cuando esta la bateria llena y va reteniendo el motor de gasolina.
La batería se ve que no está cargada y el motor de combustión está en funcionamiento sin producir carga pero dando tracción a las ruedas.
Es un proceso normal.
En mi caso lo he visto con el motor de combustión en marcha sin producir carga a la batería ni tracción a las ruedas y la batería no estaba cargada del todo.:rolleyes:
Un saludo.
Si la batería llega al 85%, 8 barras o lo que es lo mismo: el máximo permitido, empieza a mover el motor de combustión sin gasto de combustible, para descargarla. Si estás en movimiento lo que hace es retener con el motor de combustión y no meter más carga cuando frenas. Esas cosas se ven muy bien con hybrid assistant. Espero que pronto se pueda usar en el 140H.
El coche se mueve únicamente por la fuerza generada por el motor termico.Como en un coche convencional.
No hay carga adicional de batería ni tampoco hay apoyo del motor eléctrico.
Un caso que me suele aparecer en el esquema de funcionamiento híbrido y suele ocurrir normalmente por las mañanas con el motor frío.
Se enciende el motor pero no aparece nada en el gráfico. No muestra que mueva las ruedas ya que vas muy despacio saliendo o estás parado mientras se cierra la puerta del garaje, pero tampoco muestra que este cargando la bateria, ni tampoco muestra consumo instantáneo en la pantalla.
Es como si todavía estuviese el sistema híbrido iniciándose.
