Gimletnekro
- Toyota Corolla HB Feel! 180H
Este post lo abro sobre todo para recopilar los posibles ruidos que pueden aparecer y donde están localizados para que si alguien los escucha que sepa que es "normal" en el coche y que no se vuelva un poco loco como nos paso a algunos al principio. El post lo puedo hacer gracias al resumen que el compañero @clpz realizo en otro post.
RUIDOS:
Ruidos normales del vehículo.
Ruidos anormales del vehículo.
Como nota final para tranquilizar a los futuros poseedores del coche decir que los "Ruidos anormales del vehículo" no deben de ocurrirle a todo el mundo y que son sonidos muy muy bajos. Como tengas algún tipo de música, sonido de aire o conversación con alguien no los vais a escuchar. Vuelvo a comentar que este post lo hago para alguien que le pueda preocupar cualquier sonido que escuche en su Corolla y no sepa lo que es pueda quedarse mas tranquilo leyendo el post y viendo que o bien es normal o al menos sabe donde es para que le den una solución en el concesionario.
RUIDOS:
- Ruido con sonido “click” proveniente de la parte frontal al pisar/soltar el acelerador o el freno. Se trata de un relé (interruptor accionado electrónicamente). También se acciona cuando el control de crucero actúa sobre el acelerador o el freno.
- Ruido con sonido "clonk". Es parecido a un golpe en la carrocería, al subir/bajar badenes o torsionar el vehículo en superficies que no son llanas. Probablemente debido a que las piezas del vehículo se ajustan a la torsión. Normalmente ocurre al sacar el coche de la cochera. Ruido debajo del coche
- Ruido parecido al sonido que se produce cuando se anclan dos superficies metálicas del tipo rodamiento. Ocurre siempre a la misma distancia desde que se sale de estar aparcado. No se sabe a que es debido. ¿Pieza del bloqueo de parking o el freno de estacionamiento ajustándose?
- Ruido del motor eléctrico producido por el movimiento del mismo. Es parecido a un silbido y es completamente normal.
- Ruido de los frenos. Este sonido también es normal y es debido a que las ruedas siempre tienen par del motor eléctrico. Esto hace que cuando estemos frenando se genere un sonido de rozamiento. Normalmente ocurre en superficies empinadas o cuando estamos aparcando.
- Ruido similar a un tintineo que suponemos viene del mecanismo del cinturón de seguridad. Otros usuarios reportan que este sonido puede venir del mecanismo de cierre de la puerta, de las ventanas o de las molduras de la puerta. Suele darse en la parte del conductor. Sonido "algo suelto" en interior HB Feel!
- Ruidos de vibración debajo del salpicadero (no sabemos exactamente en que zona) que suponemos viene del sistema de sujeción de la antena GPS. En teoría este sonido se puede solucionar si se comenta en concesionario.
- Ruidos de vibración del asiento del acompañante cuando va vacío y el firme es irregular. Solo ocurre en determinadas posiciones del asiento.
- (Editado 03/12/2019) Ruido procedente de la dirección. Ruido de la columna de dirección o volante al girar
