Hola compañeros coroleros!!!!, actualizo lo que se puede hacer al coche y lo que no con el prograna interno de Toyota (no aconsejo el programa y cable externo) y la última actualización.
Lo que he activado a mi corolla (advance 180H)
- Apertura y cierre de ventanillas desde el mando
- En mi caso he puesto 5 intermitencias con un toque (se puede hasta 7)
- Y mejora de luminancia del AHS (solo advance)
En el caso del TS añadiriamos la apertura y cierre del portón y si lleva skyview (HB y TS) el cierre del mismo con el mando (como las ventanillas).
Quiero probar si cuando llueve (haré una simulación echando agua al sensor) si se cierran las ventanillas solas
Y hasta aquí no se puede hacer nada más
Se pueden modificar sensibilidad de distancia con el S-IPA (aparcamiento automatico).
Lo del programa y cable externo, se pueden modificar entre otras cosas la intensidad de iluminación ambiente, pero en cuanto se cambia da error o no se enciende la luz ambiente del portavasos (comprobado en un CH-R)
Si tengo más novedades, os informaré
