Wifi
Quaith
Corolla sedan advance
Bueno pues después de todo los trasteo creo que el problema mayor de todo es la conectividad que esta capada.
Ya he mandado un correo a Toyota pidiendo solución al respecto .
Adjunto foto de la ventana de configuración del wifi del coche y otra del propio manual de usuario donde se ve claramente la ausencia del buscador de redes y con la cual la opción a conectarte a ninguna red(incluida la red compartida de tu propio teléfono.
No tengo ni idea del por que tengo la imagen bien en el ordenador y cuando la subo se pone boca abajo
    53,7 KB · Visitas: 1.201
    131,6 KB · Visitas: 1.390
Que cabrones, pon el email y les escribimos, si escribimos varios harán más caso
Para mandar correos te piden matricula y bastidor del coche..
Pues eso aún no lo tengo, ahí que ahí no puedo ayudar
Yo he estado en el concesionario hoy y me han conectado mi s7 y un miA2 de mi mujer a internet, se ve que está conectado cuando haces una búsqueda de pdi en el navegador y no lo tiene el propio mapa ( por ejemplo meter el nombre de un bar). Pone que no lo encuentra y te sale un recuadro que pone busqueda en google. Hay que saber que no se conecta compartiendo el wifi del telefono, se conecta a traves del Bluetooth del telefono y se comparte internet a traves de Bluetooth. Lo del wifi es para crear una red wifi en el coche y que se conecten a ella los pasajeros del coche. No se si me he explicado muy bien, también me han dicho que para las aplicaciones aún no funcina, hay que esperar a actualizar la app myt.
De que sirve que los o se conecten a la red wifi del coche??
Una cosa es la app MyT y otra distinta las aplicaciones del propio coche, efectivamente la prueba del navegador también la he hecho yo y efectivamente eso si funciona de una manera u otra en el apartado wifi debería de salir tal cual el manual que para eso dice que es asi
En el concecionario en un Corolla corto es es ya la pantalla de la wifi la misma que en el manual así que la muestra algún problema debe de tener
    80,7 KB · Visitas: 1.460
Iguál que lo fabriquen en otro lado tiene algo k ver, nose...
acabo de ver otro corolla corto y tiene la misma pantalla que el mio de wifi
asi que algo habra que activar o algo
Ejem, pues...nada será que según concesionario u operario que lo toqué puede que lo hagan bien y este actualizado perfectamente, o que por el motivo que sea pase co o en tu caso que tenías una versión anterior ala que deberías tener.
claro tengo que ver si el fallo esta también en si trae el navegador montado de fabrica o se monta en el concecionario como es mi caso ..que puede estar ahí el fallo.
el sistema multimedia y de conexión es sin ninguna duda lo peor de este coche, de hecho en Toyota son conscientes de la cantidad de gente que se va a otra marca por ese motivo pero como les dijeron en la formación es una decisión de los de arriba, por lo que poco puede hacerse. Con Touch 3 mejorara la cosa pero seguirán con una de las pantallas mas cutres y de peor resolución del mercado. Una auténtica pena
Gimletnekro podrias poner foto de tu apartado wifi.
por lo que sigo investigando este problema tambien lo tienen los lexus que llevan el mismo navegador..y los rav4 como no.
Sigo buscando solucion.
Claro, esta noche intento poner una foto del apartado wifi. A ver si sacamos alguna conclusión....
Vale igual que amo tú tienes navegador? Lo traía de fábrica o te lo han puesto en el concesionario?
Vale por lo que no influye que sea una mala instalación en el concecionario. Seguiremos a la tarea
Ahora me estoy descargando la actualización de los mapas, ocupa 10'8 gb. Luego probare si me deja actualizarlos
