Ya llegó!!!!
  • Autor de tema Autor de tema isaac
En el mío he visto que el dibujo del botón es distinto tb. Quizás entonces por ser el HB
    42,5 KB · Visitas: 114
Por lo menos en el acabado Active Tech, el S-Flow sólo lo tiene el TS, el botón del HB es distinto y sirve para que entre aire del exterior. Y el TS tiene salidas de aire posteriores.
Mi HB Advance tiene el S-Flow. Tiene un solo botón para la recirculación y el del S-Flow. Los que no tienen S-Flos tienen dos botones para la recirculación.
Pero lo curioso es que he probado todas las combinaciones posibles y la temperatura del pasajero no desaparece de ninguna manera. Cuando enciendo el S-Flow si que veo que no sale aire por las salidas traseras.
Lo has prpobado sin nadie sentado en el asiento del acompañante?
Si, iba sólo. He probado en auto, poniendo modos manuales, en eco, normal, recirculado... De ninguna manera me desactiva la indicación de temperatura del pasajero cuando enciendo o apago el S-Flow. Cuando pueda hago unas fotos para que lo veáis.
Hasta me miré en la pantalla de ajustes del coche la sección de climatización que tiene una opción para climatización eficiente. Ni activandola, ni desactivandola.
a la que coja el coche esta tarde miro como lo tengo.
el Boton dual, como lo tenias?
En mi TS Advance con el botón dual activado, si voy solo y activo el S-Flow me desaparece la temperatura del acompañante.
Pues normalmente desactivado. Creo que prove de encenderlo también. Pero con tantas pruebas ya no puedo asegurarlo.
A ver si serà eso. Esta tarde voy a fijarme en activar el dual y luego el S-Flow a ver que hace. Aunque el S-Flow lo llevo activado casi desde que tengo el coche y el dual cuando va la parienta lo pone. Así que no lo tengo claro. Sólo se me ocurre que se active el S-Flow después del dual.
Ya os cuento a ver...
Mirando las fotos que subi,
a mi me aparece solo una temperatura con el S-Flow activado, el Dual desactivado y el asiento del acompañante vacío.
En mi ts active techt, con el modo eco, Dual y s flow activos, desaparece la temperatura del acompañante, lo que no se es si aparece cuando sube alguien, ya lo probaré
He probado con varias opciones, modo dual si/no... Eco, fast... Y con el s-flow sin nadie sentado en el acompañante siempre se queda solo la temperatura del conductor.
Entonces funciona bien si no detecta peso en el asiento de acompañante, no?
Yo también he probado de todos los modos y a mi no me desactiva la temperatura del copiloto.
Parece un poco raro. Mi coche es el HB 180h Advance con GO.
Pues creo que en los HB debe funcionar diferente. Porque en mi HB 180H Advance tampoco he encontrado manera de que desactive la temperatura del copiloto.
1410
1411
Puede ser en HB que funcione diferente ya que no tiene aireadores en las plazas traseras.
Si que tiene en las versiones Advance. De hecho si que veo que al activar el S-Flow deja de salir aire por las salidas traseras.
Hoy he aprovechado para hacer el vídeo, que volvía solo de viaje, eso me sucede cuando pongo el S-Flow y no va nadie a mi lado :cry:
Yo tengo un TS feel, si viene con el
Botón y cuando vas solo al
Activarlo sale aire por el
Lado del conductor y en el
Lado del copiloto sale mucho menos y en los de atrás no sale nada.
Si alguien va de copiloto si sale por su lado y solo deja sin aire los de las plazas traseras
muy chulo el coche, parecido al que quiero comprar pero sin Sky. Disfrutalo
