Aceite del corolla
Yo personalmente opino que ( en mi caso),
-Llevo 4 Toyota comprados en los últimos 6 años y ayer firme el 5o
-No conozco ningún mecánico que tenga los conocimientos y herramientas que tienen en la casa oficial
- Chorradas que he tenido en garantía, no han dudado en cambiármelas sin dudarlo ( hace poco la agarradera del copiloto del Auris 2014, que no subía, al usarla se quedaba abajo, el cromado inferior del Corolla 125 del 2019, crujía al tocarlo, y me cambiaron el volante entero…..)
La última revisión que he pagado del Auris en Septiembre 2021, aceite 0W20, filtro aceite y filtro aire más comprobación sistema híbrido 220€ ( no me parece caro).
Resumen: que si lo hiciese yo saldría más barato? Seguro. En mi caso, el ahorro justifica, NO
Buenas. El aceite que mejor le va al Corolla 125 y 184 es el 0W20, pero que sepáis que si tenéis contratadas las 4 revisiones ( gratuitas) te ponen 5W30 que también es válido pero el coche no funciona igual.
a mi toyota Auris 1.8 TS les pedí que me pusiesen el aceite 0W20 y noto que va más fino y ahora en invierno se calienta antes. El consumo incluso creo que ha bajado algo.
¿Por que confirmas esto?--> El aceite que mejor le va al Corolla 125 y 184 es el 0W20
Según el manual, al 180H (184) recomiendan el 0w16. El 0w20 lo ponen como valido, pero dicen que en el siguiente cambio se ponga el 0w16....
No. No avisa. Como mucho te sale en la app (que luego no anota las revisiones, pero esa es otra), creo que cuando entrabas en lo de las revisiones te salía.
Como aún no me han entregado el TS184, lo desconozco, pero mejor 0W20 que el 5W30.
Otra vez con el tema del aceite? Esto es un djaviú , detrás de otro, seguro. Mira que lo he dicho veces, pues nada otro vez lo tengo que decir : que le echéis el que os salga de los kinders . . .que seguro que acertamos.
El mejor aceite será el cada uno considere oportuno, . . . éste será el mejor aceite del mundo y ya está.
Que sí Juan, Toyota aconseja pero al final cada uno hará lo q quiera, para bién o mal ...
Por 220€. todos eses repuestos y revisión es razonable. Pero cuando me piden 170€. sólo por aceite y filtro ...
No niego que es mejor aceite y el 0w16 mejor aún, pero son caros, y yo le puse 5w30 en la primera revisión y no he notado nada de nada.
Adjunto foto de aceite original después de 15200km y 9 meses (ev dist 45%).
No es virgen extra pero es bastante rubio... Pondré el 0w16 en unos días...
Aceite como nuevo pero te has pasado, y me pregunto ¿hasta que kilometraje te pondrán pegas en el conce si te pasas? Uno de los motivos para no ponerle un aceite mejor, y pagar por el, es precisamente por esto, el aceite sale nuevo con 15 000km, con el 5w30 también. En mi antiguo diésel se le cambiaba cada 20 000km y salía negro pero supongo que era por el combustible, los aceites sintéticos aguantan muchísimos mas kilómetros que los minerales.
...en condiciones ambientales frías.
Creo que eso es lo que dice el manual ¿verdad? que leemos hasta donde nos gusta.
Para los swaceros (suzuki), 334e revisión oficial en leganes (madrid).
Le han puesto aditivo para las válvulas y aceite 0w20, y filtros, sin yo pedirles nada. Han hecho la pregunta, revisión solo no? Mi respuesta ha sido si. Algo más cara la revisión q en toyota no?
Seguimos sin saber si Suzuki cambia todos los filtros cada 15 000 km, al menos así no hay sorpresas, todas las revisiones salen al mismo precio, salvo cuando toquen bujías. Y el motor super limpio, ya quisiera yo que los de Toyota me cambiaran el filtro del habitáculo cada 15000.
Yo, si fuera el concesionario, viendo que puede caer una sexta venta, tb te arreglaria lo que fuera!!!! Eso se llama portarse bien con un los buenos clientes!!
Ahi va, para que no pienses que "hago trampa".
■ Elección del aceite de motor
En su vehículo Toyota se usa “Toyota
Genuine Motor Oil” «Aceite de motor
original de Toyota». Toyota recomienda
el uso de “Toyota Genuine
Motor Oil” «Aceite de motor original de
Toyota». También se puede usar otro
aceite de motor de calidad similar.
Calidad del aceite:
0W-16:
Aceite de motor multigrado de grado
API SN “Resource-Conserving” o SN
PLUS “Resource-Conserving”
0W-20, 5W-30:
API SL “Energy-Conserving”, SM
“Energy-Conserving”, SN
“Resource-Conserving”, SN PLUS
“Resource-Conserving”, o ILSAC
Viscosidad recomendada (SAE):
En fábrica, el vehículo Toyota se rellena
con aceite SAE 0W-16, que es la mejor
elección para obtener un buen ahorro
de combustible y un arranque óptimo
en condiciones ambientales frías. Si no
está disponible el aceite SAE 0W-16,
se puede usar SAE 0W-20. Sin
embargo, se debe cambiar por SAE
0W-16 en el siguiente cambio de
aceite.
Calidad del aceite:
0W-16:
0W-20, 5W-30:
aceite.
Has despertado a "la vicha"
Y sigue:
Si utiliza el aceite de motor SAE
10W-30 o un aceite de mayor viscosidad
en temperaturas muy bajas, puede
dificultar el arranque del motor, por lo
que se recomienda el aceite de motor
SAE 0W-16, 0W-20 o 5W-30.
O sea échale el que quieras de esos tres hasta para temperaturas bajas.
Y sigue:
¿Estas mirando el manual del 180H o del 125H? El manual del que yo hablo (desde el primer momento) es del 180 y es el actual, recién descargado:aaaasdad.png
En mi manual pone debajo COROLLA HV_TMUK_ES entiendo que es generico para hybrid vehicles o HV. El archivo se llama ON12N33S.pdf lo descargaria en junio 20 que es cuando lo compre el coche.
Yo tengo el OM12P58S, COROLLA HV_TMUK_ES
