Jajajajaj he leído a partir de 2023 que es el modelo que me interesa…pero SI!! Le he hechado valor…Pues le has echado valor![]()
Pensaba llevarlo tambien aqui. ¿Merece la pena comprar la garrafa de 0w16 por tu cuenta o directamente pagar un suplemento en la Toyota?Si, yo lo llevo a Supra Gamboa de Alcorcón, donde compré el coche, y la verdad que te atienden muy bien. Bienvenido a la lista de los raritos del 0w16 jajaja
Solo un apunte, las viscosidades, van más a cumplir normas anticontaminación que otra cosa.
Puede funcionar perfectamente con 5/30 o 0/16, evidentemente con 0/16 el sonido cambia y es más suave porque prácticamente es líquido,rozamiento mínimo
Los repuestos q compró son de la misma o mayor calidad q los q pone Toyota, ellos marca Denso, como el del aire del motor q compré q sale en la foto.
He leído todo el hilo, y estoy indeciso y quiero acabar de aclararme sobre que viscosidad del aceite poner…, os detallo:
1.- si vivo en la costa, en un clima cálido, donde en invierno hace frio frio 15/20 dias contados, que tendría que poner 5W30?
2.- que ahora los talleres oficiales de Toyota pongan el 5W30 nose si es por convenios que hacen, o porque han visto que esa viscosidad es mejor para estas mecánicas de los híbridos, sea así o no, ¿la viscosidad 5W30 lo ponen en todos los talleres Toyota de España?
Según esta teoría, entonces es que en España lo que quieren es cargarse unos cuantos motores y así tirar de la garantía de los 15 añosEn parte tienes razon y en parte no, logicamente un aceite menos viscoso consumira menos y emitira menos gases, pero hay una cosa importante, el motor esta diseñado para funcionar con aceite 0w16 ya que la bomba no es mecanica sino electrica y por ello necesita usar 0w16. Si usas un aceite que no sea 0w16 estas haciendola funcionar de manera no optima, aparte que el motor pasa continuamente de 0 rpm a 1000-1500 rpm cuando cambia entre electrico y combustion, por ello necesita este tipo de aceite para poder lubricar lo mas rapido posible cosa que con un 5w30 no lo hara y a la larga habra problemas.
¿Si es un error por que está entre los recomendados ? Te están poniendo uno de los aceites recomendado en el manual aunque no sea el preferido.Como norma te ponen el 5w30 pero es un error, ya que el coche aunque pueda funcionar con ese aceite no esta diseñado, calibrado ni optimizado para ese aceite.
20w50 mejor aún...Me gusta el día de la marmota . . ..
A este hilo lo que le falta es un usuario que diga que le pone al Corolla el aceite 10/40 por que así se lo han dicho las voces de su cabeza. . . sería la "hostia en vinagre o a la vinagreta . . . viva el cachondeo" . . .
Como bien dices, es recomendado, mal al menos lo le hara. A parte, he visto algún video del “Angel Gaitan”, (mira que soy exceptivo con el, ya que no se si lo que dice es real, o es marketing para conseguir captar atencion y visitas…) diciendo que si es real que dependiendo del clima donde circula el coche, necesita un la viscosidad u otra. No es lo mismo en países nórdicos que aqui en España, por eso, el no recomienda viscosidad de 0 aqui, por el clima, el mas recomendado seria 5W30, ya que el 0W16 es tan fino que se cuela por “no se donde de las cámaras o camisas de los pistones y ahí se quema y es suciedad…¿Si es un error por que está entre los recomendados ? Te están poniendo uno de los aceites recomendado en el manual aunque no sea el preferido.
Este motor tiene unas tolerancias de margen (pistones contra cilindros) infimos, por eso permite el 0w16, no hay mas. No va a haber problema por tener un 0w16 viviendo en madrid, valencia o sevilla... si te consume aceite teniendo 0w16 pues le metes un 0w20, si te sigue consumiendo pues sigues subiendo... yo si no me consume pondre 0w16 hasta que empiece a consumir aceite, pero como no es el caso puesComo bien dices, es recomendado, mal al menos lo le hara. A parte, he visto algún video del “Angel Gaitan”, (mira que soy exceptivo con el, ya que no se si lo que dice es real, o es marketing para conseguir captar atencion y visitas…) diciendo que si es real que dependiendo del clima donde circula el coche, necesita un la viscosidad u otra. No es lo mismo en países nórdicos que aqui en España, por eso, el no recomienda viscosidad de 0 aqui, por el clima, el mas recomendado seria 5W30, ya que el 0W16 es tan fino que se cuela por “no se donde de las cámaras o camisas de los pistones y ahí se quema y es suciedad…
Ya no se que pensar, si 0W16, si 5W30…
En un BMW del 2013 salía de la casa con 5W30 Castrol, y a las dos revisiones cambiaron todos los conces a poner 0W30 de Shell, en fin, ya no se si solo miran la parte económica para ellos, o si miran realmente por el buen funcionamiento del motor, ya que al paso del tiempo se dan cuenta que uno (aceite) va mejor que otro.
Eso es impagable....Aceite de oliva virgen extra.
La bomba de aceite tanto en el 1.8 como en el 2.0 es mecánica.En parte tienes razon y en parte no, logicamente un aceite menos viscoso consumira menos y emitira menos gases, pero hay una cosa importante, el motor esta diseñado para funcionar con aceite 0w16 ya que la bomba no es mecanica sino electrica y por ello necesita usar 0w16. Si usas un aceite que no sea 0w16 estas haciendola funcionar de manera no optima, aparte que el motor pasa continuamente de 0 rpm a 1000-1500 rpm cuando cambia entre electrico y combustion, por ello necesita este tipo de aceite para poder lubricar lo mas rapido posible cosa que con un 5w30 no lo hara y a la larga habra problemas.
Menos mal que alguien se da cuenta que el Corolla lleva dos motores muy diferentes. Yo uso 5w30 en un 1.8, creo que para lo que va a estar ese aceite en el carter moviendose a unos 10-30ºC va sobrao.La bomba de aceite tanto en el 1.8 como en el 2.0 es mecánica.
El 1.8 está diseñado para funcionar desde un 0w16 hasta un 15w40.
Para tener un arranque óptimo y un buen ahorro de combustible en condiciones ambientales frías se debe usar 0w16.
Donde yo vivo el clima no es frío, así que le pongo 5w30.
