Pues es totalmente diferente al que tengo yo, claramente no te enviaron el que debe ser.Ver el archivo adjunto 11947
esto es lo q me lee el ordenador en el usb
Eso es lo q me temia, no recordaba asi las otras actualizacionesPues es totalmente diferente al que tengo yo, claramente no te enviaron el que debe ser. Ver el archivo adjunto 11951
Este es el que me mandaron a mi.Eso es lo q me temia, no recordaba asi las otras actualizaciones
Esto se parece a software de pc, igual es un programa para acceder al coche desde el pc, no se jajajajaa pero me da que te han enviado un enlace con la información errónea.Ver el archivo adjunto 11947
Si tienes esos archivos dentro de otra carpetaVer el archivo adjunto 11947
Sus palabras textuales es q no lo necesitaba, le volvi a decir en otras q hice yo me pedía un número y me suelta q es el número del aparato q con eso me vale si me lo pideSi tienes esos archivos dentro de otra carpeta
saca la carpeta nav y los demas archivos al raiz del usb y conectalo.
Te habran dado tambien el codigo de activacion supongo.
No se lo q es pero el aparato cuando enchuo el USB ni se inmutaEsto se parece a software de pc, igual es un programa para acceder al coche desde el pc, no se jajajajaa pero me da que te han enviado un enlace con la información errónea.
Pregunta tonta que igual has respondido... El resultado de lo que descomprimes y copias en la raíz es... Una carpeta que dentro tiene los archivos de la actualización?, O directamente copias los archivos a la raíz... La forma de instalarlo es la primera:el USB tiene que tener en la raíz la carpeta FMU(o algo así no recuerdo el nombre exacto) y dentro los ficheros...Es el tercer mapa q meto al coche, el usb esta formateado a fat32 y el archivo esta descomprimido, ni se inmuta, pone leyendo usb y na de na
Descomprimia y copiaba al USB. No obstante no debía ser el archivo correcto pq ahora me deja bajarlo y no tienen nada q verPregunta tonta que igual has respondido... El resultado de lo que descomprimes y copias en la raíz es... Una carpeta que dentro tiene los archivos de la actualización?, O directamente copias los archivos a la raíz... La forma de instalarlo es la primera:el USB tiene que tener en la raíz la carpeta FMU(o algo así no recuerdo el nombre exacto) y dentro los ficheros...
Hago esa pregunta pq si lo haces de otra forma lo que ocurre es lo que dices... Pone leyendo USB y luego no hace nada
Insiste cada dia y al final lo pillara, me paso lo mismo la ultima vez y creo que es tema de validacion de los mapas onlineNo se lo q es pero el aparato cuando enchuo el USB ni se inmuta
Yo lo hago desde el navegador con el 5g/4g del movilPerdonad mi ignorancia, pero hace falta un usb y todo eso para actualizar los mapas? A mi me aparece en el coche un aviso de que hay una nueva version de mapas (de 2020) y que si quiero descargarlo (pero todo esto desde el propio navegador del coche)...
¿Has probado a escanear el código QR con el móvil? En teoría debería llevarte a la página web donde tienes que poner los códigos.Saludos, he intentado actualizar descargando el mapa de la web de Toyota. Lo he descomprimido en un USB en fat 32. y lo he puesto en el coche.
Antes el retrofit lo hice un par de veces sin problemas, pero esta ultima vez me ha salido la pantalla de la foto, me he metido en la web pero no veo ni como ni donde poner esos codigos que aparecen y que no se parecen en lada a los que me ha dado en la compra...Ver el archivo adjunto 12687
Porque es un rollo tener que estar conectando el telefono por cable cada vez que entras en el coche. A mi desde luego me parece un coñazo, ademas de que necesito el usb para poner un pincho con mi musica. El navegador go no esta tan mal, sobre todo cuando tienes la posibilidad de hacer búsquedas de pdi powered by Google (necesitas la wifi del movil para esto, eso si). Lo unico que no me gusta es que el pitido de radares suene tan bajo, pero salvo eso no va mal y asi tengo ese usb libre para el pincho mini que llevo ahi puesto de forma permanente.Tengo mapas durante cuatro años, pero desde que actualicé el retrofit manualmente gracias a un usuario, no volví a necesitar estos mapas. ¿Por qué complicamos la vida con las descargas de mapas si tenemos el Android Auto o Apple CarPlay con lo bien que funciona con Waze y con Google Maps?
