trikerman
- Toyota Corolla TS 180h Advance (plata polar)
Hola! Con el que recomiendan para hybrid assistant... El scantool obdlink LX. Funciona perfecto y lo dejo siempre enchufadoHola Jorge, con qué OBD2 has usado la app?
Te avisa cuando varía cierta presión (no se cuánta) respecto al último valor de presión establecido. En el menú del coche puedes establecer el valor.A alguien le ha saltado el aviso de presión baja? Por saber a qué presión avisa
El sistema de aviso de la presión de los neumáticos funcionará a partir de este nivel de presión. (sic)Por saber a qué presión avisa
Esto no es lo mismo que darle al boton SET que hay a la izquierda del volante?Inicialización del sistema de aviso de la presión de los neumáticos (p. 523):
1 Aparque el vehículo en un lugar seguro y apague el interruptor de alimentación. La inicialización no puede realizarse con el vehículo en movimiento.
2 Ajuste la presión de inflado de los neumáticos al nivel indicado de presión de inflado de los neumáticos en frío. (P.620) Asegúrese de ajustar la presión de los neumáticos al nivel especificado de presión de inflado de los neumáticos en frío. El sistema de aviso de la presión de los neumáticos funcionará a partir de este nivel de presión.
3 Gire el interruptor de alimentación a ON.
4 Pulse ˄ o ˅ en el interruptor de control del contador para seleccionar ۞.
5 Pulse ˄ o ˅ para seleccionar “Ajust vehíc” y, a continuación, mantenga pulsado OK.
6 Pulse ˄ o ˅ para seleccionar “TPWS” y, a continuación, pulse OK.
7 Pulse o para seleccionar “Ajustar presión”. A continuación, mantenga pulsado OK hasta que la luz de aviso de la presión de los neumáticos parpadee 3 veces.
cutrenota: ۞ es la rueda dentada de opciones (una imagen vale más que mil palabras, pero también pesa mil veces mas....)
Probaste a resetear la alarma del sensor? tienes las instrucciones en el manual del vehículo, es lo mismo que hay que hacer cuando cambias la presión de los neumáticos.Alguien mas con problemas en los sensores de neumáticos. Los de mi Corolla encienden la alerta aun cuando la presión en las 4 ruedas está correcta. No se si le falla algún sensor mas tomando en cuenta que ya todos tenemos fallados la antena de la alarma.
//Probaste a resetear la alarma del sensor? tienes las instrucciones en el manual del vehículo, es lo mismo que hay que hacer cuando cambias la presión de los neumáticos.
Como es el tuyo? porque el mio es el azul este barato de los chinos y se conecta pero no me da ninguna informaciónA mi con uno chino barato me funciona.
Como hace consultas cada varios segundos, no requiere un obd rápido
Tienen que ponerte tus mismos sensores y en el mismo sitio, si es un taller bueno de neus sabrán hacerlo pero por si acaso tu avisa siemprepregunta sobre los sensores, cuando cambiemos las ruedas dichos sensores se ponen en la rueda nueva o habra que poner valvulas y sesnores nuevos?
Normalmente siempre que se cambian las cubiertas se tienen que cambiar las válvulas y seguro que en la Toyota lo hacen así.....Tienen que ponerte tus mismos sensores y en el mismo sitio, si es un taller bueno de neus sabrán hacerlo pero por si acaso tu avisa siempre
Al arrancar hace una especie de chequeo, y el indicador se enciende un par de segundosBuenas!
Hoy mi mujer le ha salido un indicador de color rojo en la parte derecha con una exclamación pero cuando yo he ido a verlo ya no aparece...
Alguno me puede decir si ese aviso es el de la presión de los neumáticos??
Gracias!
Según ella estuvo encendido un buen rato ... Unos cuantos kilómetros por lo menosAl arrancar hace una especie de chequeo, y el indicador se enciende un par de segundos
