Si es normal el funcionamiento, la bateria se descarga por diferentes motivos, el mas evidente es el esfuerzo, lo de los dos KM es relativo, no es lo mismo que el coche tenga que subir a que tenga que bajar o vaya en llano, dependiendo del esfuerzo te durará mas o menos, otra cosa que no se si conoces es que cuando tu arrancas el coche y pisas un poco el acelerador el motor termico se pone en marcha, pero ojo, el coche no esta funcionando con gasolina, ese arranque solo tiene la mision de calentar los liquidos que necesita el coche y ponerlo a temperatura, tan solo funcionaria para aportar energia a las ruedas si no tuvieses la bateria con suficiente carga, durante ese tiempo el coche funciona con la bateria hibrida con lo cual si le pisas rapidamente se comera toda la bateria que tengas, en ese aspecto Toyota lo tiene todo controlado, iras entendiendo como funciona todo con el tiempo
