Me temo que si.En un coche con motor de arranque hay "señales",los dias anteriores a morir la batería,notas que el arranque es mas lento,o se te enciende la luz del alternador.Pero en este,al no llevar ninguna de las dos cosas,es mas difícil.Un indicativo podría ser la rapidez de como se abren los retrovisores,pero cuando eso pasa quizá ya no arranque.El coche avisa de alguna manera cuando hace falta cambiar la bateria de 12v? o directamente te deja tirado de buenas a primeras?
Pruebalo,si te aguanta no problem...Pues a mí me acaba de pasar, nos olvidamos el coche en modo accesorio y paso ... Pregunto: la batería hay q cambiarla si o si? O circulando un rato largo si me lo arrancan alcanza?
Si ha sido despiste tuyo seguro que se recupera.Otra cosa es que muriera sola como la mía.Si dentro de unos dias no notas nada y arranca bien,ni te preocupes.Estate atento a los retrovisores,si notas que hacen un ruido diferente al normal,cambiala.Vale, más q nada porque tiene 2 años y medio y 37 mil kms, aunque no sé si eso afecta o da lo mismo
Pues la batería está buena y aún te durará tiempo.Pues acabo de bajar al garaje para ver si se pone en marcha y me he llevado una sorpresa.
El coche se abre como siempre, se puso en marcha sin problemas, y no hay ningún tipo de testigo encendido... Vamos como si nada hubiese sucedido anoche, así que luego nos vamos a dar una vuelta de media horita para que cargue la bateria
Normal cuando la batería está buena, ha recuperado carga y haces muy bien en darle un paseo.Pues acabo de bajar al garaje para ver si se pone en marcha y me he llevado una sorpresa.
