Apertura sin llave solo trae el Advance, y la apertura del material si no recuerdo mal solo en los TS Advance y los sedán. Que alguien me corrija si me equivocoBuenas a tod@s, sabeis si corolla 180H en el acabado feel se puede hacer la apertura de las puertas o de la maleta sin tener que pulsar en botón del mando.
Otra cosa en mi mando no tengo botón para abrir solo la maleta, eso es así en todos los corollas?
Gracias.
Te lo inventas, es solo informativo.buenas he recibido el cable y estoy instalando el programa techstream, en la parte de taller que hay que rellenar que habéis puesto
Debería pero si tienes problemas no será por el software sino por el cable, si el ordenador te reconoce el cable y puedes instalar el driver, sin problema.Sabeis si funciona con windows 7
Hola, sabes cuál es el código del feel 180H? cuando lo inicié por primera vez me aparecía marca y modelo, pero ahora solo código y no atino...Debería pero si tienes problemas no será por el software sino por el cable, si el ordenador te reconoce el cable y puedes instalar el driver, sin problema.
Aparece en el apartado de personalización "Warning"Pues me ha costado lo mío que funcione... De la versión 15 he bajado a la 14. No encuentro la opción de los intermitentes (cambio número de destellos al pulsar levemente la palanca). Alguien sabe dónde está? O a lo mejor no aparece en esa versión porque he mirado todos los apartados.
¿Y como se hace eso?No hace falta registrarlo, se modifica el acceso directo para que en vez de ir al menú principal donde te pide la licencia, conecte con el coche directamente
A mi me vino con el cable.¿Y como se hace eso?
Supongo que lo descargais de Toyota Service Information ¿No?
Me puedes decir el cable.A mi me vino con el cable.
Ya no aparece en venta. Lo compré en AliExpress.Me puedes decir el cable.
Yo al final pregunté en la Toyota y me cobran, así que como será para cambiar solo un par de cosas me gastaré unos euros yo mismo y lo hago.
Si me dices el cable te lo agradezco, sinó, probaré con Carista en el mes de prueba pero el OBD2, alguien me puede decir si le funcionó este:
icar2 de VGATE https://www.amazon.es/dp/B00OXXZVTA/ref=twister_B0198ZRZHI?_encoding=UTF8&psc=1
He visto varias opiniones de varios OBD2 pero necesito si alguien me confirma que funciona con un Corolla Sedan del 2019.
Porque tampoco me voy a gastar los 99 € que vale el ScanTool LX https://www.amazon.es/ScanTool-427201-herramienta-detección-profesional/dp/B00H9S71LW/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=obd2+lx&qid=1617890928&quartzVehicle=842-10973&replacementKeywords=obd2&s=automotive&sr=1-2
Gracias.
