El artículo no es muy técnico y al final confunde.
Rozamiento es la resistencia que presenta un objeto al deslizamiento. Por ejemplo, trata de arrastrar una piedra grande. Si empujas con 5 kg de fuerza y esta no se mueve, está reaccionando con una fuerza de 5kg de rozamiento, si empujas con 10 kg y no se mueve, está reaccionando con 10kg de rozamiento. (aquí el neumático está en la zona de adherencia no hay deslizamiento pero el coche se mueve, la resistencia al rozamiento hace que esté ruede y puede ser muy elevada, no así en consumo)
Si aplicas una fuerza 15 kg a la piedra, puede que la fuerza de rozamiento que depende del peso y del coeficiente de rozamiento sea de 12kg. En este caso la piedra se desplaza, en el neumático hay deslizamiento.
Yo hablo de resistencia a la rodadura, que es algo así como la adaptación del neumático para que haya adherencia.
What is tyre rolling resistance? What impact do low rolling resistance tyres have on fuel consumption and the life of a tyre? MICHELIN explains everything about these “LRR” tyres.
www.michelin.es
Para apasionados de la mecánica, soluciones y reparaciones para averías frecuentes, nuevas tecnologías del sector mecánico y automovilístico
www.blogmecanicos.com
