  • Votantes totales
    651
Arcángel
Toyota Corolla TS 180H Feel
Eso es, no hace falta hacer nada, ya que MyT tiene acceso a las moniorizaciones que hace el coche: odómetro, consumo, tiempos de viaje, velocidades medias, puntuacion híbrida, tiempo y distancia recorridos en modo eléctrico, incluso la posición actual del coche, o el propio recorrido que has hecho durante un trayecto (se puede desactivar si se desea por privacidad). Creo que la comunicación la hace a través de una sim integrada que lleva el coche. Lo hace solo, sin necesidad de conectar el coche a internet. Para lo que sí se necesitaría conexión es para enviar un viaje del móvil al Go, que es otra de las funciones de MyT.
JosePablo
Toyota Corolla TS Gr Sport - Ford Escort VI
Madre mia...como ha cambiado el asunto....
Ya tengo MyT puesta en el móvil y la comercial ya me ha dado de alta el coche. Ya lo puedo ver desde la app.
Entonces entiendo que es solo conducir e ir mirando esa app y si quiero android auto en el coche pues conecto el cable, ¿es correcto?
Y gracias por vuestra ayuda
fer corolla
toyota corolla h 180 TS
Eso es, no hace falta hacer nada, ya que MyT tiene acceso a las moniorizaciones que hace el coche: odómetro, consumo, tiempos de viaje, velocidades medias, puntuacion híbrida, tiempo y distancia recorridos en modo eléctrico, incluso la posición actual del coche, o el propio recorrido que has hecho durante un trayecto (se puede desactivar si se desea por privacidad). Creo que la comunicación la hace a través de una sim integrada que lleva el coche. Lo hace solo sin necesidad de conectar el coche a internet. Para lo que sí se necesitaría conexión es para enviar un viaje del móvil al Go, que es otra de las funciones de MyT.
Si, es a través de la SIM del sistema de Emergencia que permite hacer llamadas y facilitar la localización del vehiculo en caso de accidente o avería.
pantuflas77
Jaén
Yaris D4d Sport
Exacto, esos problemas se los pongo a mis alumnos del cole.
De todas formas yo uso la App “Mis coches” por tener un control de todo el consumo. Ayer estuve repasando el historial del Auris por curiosidad para saber cuento me ha costado en gasolina en estos 4 años, por ejemplo.
El problema de estos cálculos, tanto a mano como a máquina, es que los litros que usamos para el cálculo dependen del trabajador de la gasolinera que nos llena el tanque. Unos paran al saltar la manguera, otros receban hasta el límite y otros un poco menos del borde. Al final el dato tampoco es muy real, ya que no estamos haciendo el cálculo con el número exacto de litros consumidos.
Por último, como dato que llevo observando durante los 5 años de uso de la App, el coche siempre me marca menos consumo, entorno al medio litro-litro, a veces más, a veces menos, pero en la mayoría de repostajes existe ese desfase.
La gasolina siempre, casi al 95%, la sirvo yo mismo. Al saltar la manguera la primera vez, doy otra pulsada hasta que corta. Todos igual para de esa forma tener un dato igualitario en todos los depósitos, ya lo hacía en mi antiguo coche, y tengo esa costumbre.
Jesuscsc88
Corolla HB Feel 180h
Buenas! En estas vacaciones estoy yendo muy a menudo por carreteras nacionales entre 70 y 90 km/h, aunque también por autovía, y es increíble el consumo que estoy haciendo en este depósito. A estas velocidades el coche hace un consumo de risa para la potencia que tiene y, a diferencia de 125H, en estas carreteras nacionales y con bajadas de puertos es fantástico el uso de las levas, bajando de marcha a elección para retener lo necesario y controlando a la perfección el coche. Es algo que en ciudad no usas mucho pero en estas circunstancias se le saca mucho partido. Cada vez más feliz con el coche. 20220730_185732.jpg
Magurcio
Corolla TS 180h Syle
180h TS Style desde finales de Febrero que nos lo entregaron, llevamos 12000km y la media ha subido ligeramente a 4,9.
Jcdelcueto
TS 180 H Advance Plata Polar + Go + Skyview
Cada día más contento con los consumos del chiquitín. TS 180 advance + skyview, rueda 18" y recorridos 50% ciudad entre 6 y 10 km 50% autopista. Consumo último depósito 5,067 L/ 100.
Este depósito lo hice siempre en Eco, salvo algún acelerón puntual.
Delsart
A mi me ha subido el consumo ahora en verano, tengo una media de 6,5 cuando normalmente en el resto del año hago unos consumos de 5,7. Me imagino que será por el aire acondicionado
PAC
TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS 180H
Hola compañeros,
Tengo el Corolla TS 180h style casi una semana, y 500km realizados con él, como estoy en fase de rodaje no le estoy apretando mucho, de hecho suelo ir en ECO y NORMAL . Los consumos que le estoy haciendo ahora en un trayecto de 17km que diría que es 50% autovía y 50% ciudad es de unos 4.5L/100km , con lo cual estoy muy satisfecho , eso sí conduciendo con mucha suavidad.
Lo que no logro conseguir es llenar la batería al 80% , siempre se queda entre 3 y 4 rayas, ¿Algún consejo para llenarla con más rapidez y eficacia? ¿La llenaría antes si frenase en los semáforos utilizando el cambio secuencial?
Saludos,
HHaSSaHH
Corolla TS
Hola compañeros,
Saludos,
nivel consumo cuanto menos batería tengas mejor ya que te permite llegar a una bajada y cargarla. si la llevaras llena estarías desperdiciando la posibilidad de hacerlo.
Si lo que quieres es tener la batería llena siempre para poder usar el motor eléctrico como apoyo al de gasolina coloca el selector en modo Sport.
Y finalmente la pregunta es.... Para q necesitas tener la batería cargada?
luk
Hola compañeros,
Saludos,
No te obsesiones con la carga de la bateria, el coche lo gestiona todo. Tu solo disfruta de la conducción.
fer corolla
Hola compañeros,
Saludos,
Utiliza el modo sport, arranca con suavidad y lánzalo. Luego debes alargar lo máximo posible las frenadas o utilizar las levas para reducir.
  • Me Gusta
Reacciones: PAC
Escapelibre
En mi caso para intentar cargar la batería lo más posible lo que me funciona es alargar al máximo las frenadas, empezar muy pronto levantando el pie del gas y frenar muy poco a poco.
JoanGR
Yo llevo a penas 300km con él y sin esforzarme mucho en regeneraciones y siguiendo un poco los consejos de los compis del foro en cuanto a conducción, en mi recorrido habitual estoy en 5.0 l/100km de media de depósito. Y una nota media de 87/100 en el hibrid coach ese de la app.
En el otro coche de casa, un 1.2 turbo tricilíndrico de 100cv y no llega a 1.100kg de peso... por más que lo he intentado, no he bajado de 6.0 litros a los 100, siendo lo habitual 6,2.
Me parece un consumo muy bueno para lo grande que es el TS y sus cvs.
Saludos!
Oplaca
Yo lo tengo desde el lunes y estoy en 6.7 con 130 km de odometro,en cuanto a lo de la batería a mi no me preocupa, de hecho no lo tengo ni puesto en la pantalla, así que no tengo ni idea del porcentaje de batería que carga jajaja
fer corolla
Simplemente el 180 H gasta muy poco.Despues de 2 años y 35.000 Km. con una utilización mayoritaria en carretera y autovía, mi consumo medio son 5.5 litros a los 100.
