Luces interiores
orlando85
Corolla
Ya les cambie todas las luces interiores, como indicaban varios, la mas complicada son las delanteras. Y para el que le sirva, si son las mismas especificaciones de las luces que aca mencionan al que venden en mi mercado (Mexico). Y me paso igual, las traseras no usan el w5w t10, y el foco de 30 mm queda un un poco grande. Muchas gracias
CocoM
Perdona, el festoon de 30 mm entra bien en el plafón? ya lo tienes montado ?
s
si, entra bien y lo tengo montado. Puede que lo tengas que ajustarlo un poco pero ahi se queda y no da problemas, la instalas y te olvidas.
  • Me Gusta
Reacciones: Dan
stretballerz
Corolla TS Advance
Una pregunta chicos, si yo compro las luces interiores por mi cuenta (¿alguien conoce los enlaces para el TS?), puedo pedir que me las instalen en el taller del concesionario? ¿Hay algún problema con la garantía o alguna chorrada de esas? Imagino que no, pero prefiero preguntar. Yo no soy nada manitas y no tengo experiencia con los coches, no voy a andar montando y desmontando yo cosas. Muchas gracias!
Malosa
Vamos a ver, todo lo que cambies afecta de forma proporcional a lo que has tocado.
Ejemplo, si la bombilla se te funde, y no es la original, no va estar cubierta por la garantía, si te se funde un fusible en el momento de cambiarla (algo más común de lo que parece), tampoco.
Pero no va a afectar que cambies las luces a la garantía del volante, del freno o del cambio eCVT, evidentemente. Pero esto es igual aunque cambies o hagas mods importantes en el sistema eléctrico, va a afectar única y exclusivamente a la garantía del sistema eléctrico, sería totalmente ilegal que afectara a la garantía de otros componentes totalmente independientes.
En tu caso, que lo hagan en el concesionario oficial, no creo, a un forero se lo hicieron pero es la excepción, pero hay talleres que lo harán encantados. Hay más vida además de los servicios oficiales. Puedes hacer todas las revisiones en el taller oficial, y me parece genial, pero por ejemplo, para cambiar las ruedas (sobre todo si quieres otro modelo al que viene de serie) me parece ir una tontería ir al taller oficial cuando hay talleres especialistas en neumáticos, para el cambio de batería (pequeña, la de 12V) lo mismo, cuando puede hacerlo el seguro, o para llevarlo a la ITV, hay talleres de barrio que te lo recogen y te lo llevan, y eso no lo hace el servicio oficial.
Por tanto, puedes confiar en talleres u otros expertos para que te cambien las bombillas. Como comentario, las bombillas originales son Osram, si las de reemplazo también lo son pero en led (todas las del TS son T10, también llamadas W5W), te gastas algo más de dinero, pero 100% garantizado que no tendrás problemas.
Fuco
Vigo
HB Advance Blanco perlado
Hola, pues yo al reservar el coche le dije al comercial que queria cambiar las luces que trae el coche por otras led y me dijo que las comprara y se las llevara que me las cambiaban ellos sin problema, una semana antes de que me entreguen el coche, por lo que supongo que si lo hacen ellos no tiene porque afectar en absoluto la garantia
Malosa
Vamos a ver @Fuco, las bombillas halógenas que trae el coche están cubiertas por la garantía de 3 años. Si se funde una bombilla, te la cambian gratis (incluyendo el desmontaje). Si les pones unas bombillas led, independientemente de quién las haya montado, no están cubiertas por la garantía, ya que no es algo que viniera con el coche, deberías comprarlas de nuevo y en el taller oficial no van a hacerte el desmontaje gratis para cambiarte un led por otro led (y si lo hacen es por hacerte un favor, no es algo cubierto por la garantía legal).
Pero como he dicho, al cambiar algo por otra cosa (en este caso la bombilla), eso ya no está cubierto por garantía, pero el resto del coche, sí.
Fuco
Vigo
Estoy de acuerdo contigo Malosa en que si se funde la bombilla led, que no te la cambien por otra led ya que el coche no viene con ellas, pero si se funde un fusible que es algo que si trae el coche de fábrica si lo harán, porque no creo que te lo nieguen porque haya una bombilla diferente de la que trae de fábrica, aunque es posible claro. Hasta que le ocurra a alguien no lo sabremos, en mi caso me las cambian ellos, preguntaré al comercial cuando vaya.
Malosa
El fusible te lo cambiarán en función de la bombilla, no de quien la instala. Es decir, si ellos piensan que la avería la ha causado tu bombilla, no querrán saber nada (y más si piensan que esa bombilla va a seguir fundiendo el fusible). Si pones una bombilla chinorra, aunque la hayan instalado ellos, no se harán responsables. Si es una bombilla Osram, que es un recambio de la misma marca de las bombillas halógenas que trae el coche, obviamente no pondrán pegas.
De todas formas, me parece demasiada preocupación por un fusible, que vale menos de 1 euro. Además, el fusible generalmente solo se rompe si se instala mal, no con el uso. Pero, vamos, si se estropeara, cualquiera lo puede reemplazar, esté en garantía o no. De hecho, si no sabes hacerlo tú, es que el fusible te lo cambia el seguro, con la asistencia en carretera, lo mismo que la batería.
Aún recuerdo cuando compré el Citroën C4, que me entregaron una caja de fusibles y el comercial me enseñó cómo cambiarlos. Cada vez nos hacemos más comodones, cuando es algo trivial (de lo que no deberíamos preocuparnos).
Gorkasopela
Volvo V40
Alguien tiene foto de cómo van enganchadas las luces de las plazas traseras del TS? Para saber como soltarlas. He cambiado ya todas las delanteras y las de la matrícula.
Edito: ya he visto como se desmonta. Mañana me pongo con ello.
Gorkasopela
Volvo V40
Hoy ya he terminado de cambiar todas. No era tan complicado, creo que el problema viene de que algunos han intentado desmontar lo que no hacía falta.
Keko_trillo
Corolla HB 180h
Cambiadas las lámparas de interior y maletero.
Compre leds Philips de 6000k de temperatura de color
Que tal quedan las philips 6000k en el Corolla? Compré las mismas para otro coche y no me convencieron mucho la verdad, luz pobre y el color un blanco raro diria yo, mucho mejor las chinas que tenia antes.
escaner
Corolla HB AT 125H [2020]
Tras leerme todo el hilo he pedido unas cuantas bombillas LED en los chinos para cambiar las luces interiores y el maletero, que además con toda la tapicería negra es un coche muy oscuro. Si un día veo una oferta en las Philips o las Osram seguramente las coja para la matrícula.
Espero que con el menor consumo la autonomía del coche mejore en un par de metros por depósito. :)
Jordicris
Toyota Corolla TS 180H
Cuando dices montar mal te refieres a que cambiar la polaridad? Solo por eso se funde el fusible?
A mi me paso con el plafon trasero wn el TS Feel....y al final me sacaron los colores en Toyota...que pa que tocas...cuidado con la polaridad.
Jordicris
Las feeston traseras del TS de que longitud son?....o son tipo T10 5w5?
stretballerz
Corolla TS Advance
Bueno, me he leído las trece páginas del hilo y no me he aclarado (quizá se podía hacer una recopilación por modelos) con las bombillas que hay que pedir, pido consejo a ver si alguien tiene la relación exacta de bombillas para un TS Advance
Sé que son 6 bombillas (2 para las interiores delanteras, 2 para las interiores traseras, y 2 para las matrículas... no voy a cambiar nada más) en mi caso Philips de 6000K. Ahora, a partir de ahí ya me pierdo con las medidas y tampoco sé si deben ser las 6 iguales o si las de las matrículas son diferentes. 5w5 T10 es una referencia válida para las seis bombillas?
¿Algún compañero que las haya cambiado en un TS tiene los enlaces de compra de las Philips, (o al menos la referencia de las bombillas para mirarlas en el Carrefour/Alcampo/etc)? Gracias
ValenciaTaxi
Valencia
Hola @stretballerz .
Es fácil saber lo que vas comprar.
Necesitas
2 para los parasoles
2 plafón central
2 matrículas
Estas son las misma..
Y la parte trasera de los asientos es de Feston también misma marca
1 Feston luz trasera asientos traseros
Te recomiendo las Philips porque no tendrás problemas y de fundirse o empezar a parpadear nada. Tube de las otras y en 6meses dan fallos. Son más caras pero valen la pena. En 5 años no cambié ninguna.
TOTAL:
3 CAJAS DE 5w5 T10 6000K
1 CAJA DE FESTON
MALETERO NO NECESITAS, LLEVAMOS TIRAS LEDS
RE-EDITO
1 CAJA DE FESTON SÓLO SI LLEVAS SKYVIEW
1 CAJA MAS DE 5w5 T10 6000K SI NO LO LLEVAS TECHO.
