Modificación maletero HB 180H | Página 2 | Club Foro Toyota Corolla
Exwiller
Toyota corolla HB 180H Advance
:eek::eek::eek::eek::eek:, A tus pies!! Menudo artista estás hecho! Enhorabuena por que te ha quedado genial!! Le sacas bastante partido al nuevo espacio??
Fran4553
Córdoba
Buenas a todos.
Finalmente hace algunos días me aventuré a intentar aprovechar algo mas el maletero de mi HB 180H. Como ya sabéis los que lo tenéis y los que lo habéis visto es un maletero bastante justo en cuanto a litros de capacidad. Cuando empecé a desmontar la tapa superior junto con los dos moldes de corcho que tiene a los lados de la batería comprobé que era relativamente fácil acoplar un tablón de madera junto con un cajón para acceder a la batería fácilmente y eso es lo que he hecho.
El material que he utilizado es:
  • 1m X 3m de madera contrachapada de 1 cm de grosor.
  • 2 bisagras
  • Pegamento/Cola de contacto
  • Clavos
  • Tela para tapizar
  • Spray negro mate
Cabe decir que ni mucho menos pretendo dejar esto como un tutorial pero para todo el que quiera tener dos capacidades de maletero que como veréis es muy fácil cambiar de la original a la modificada pues lo dejo en el foro.
Lo primero que hice fue utilizar la misma tapa superior que viene de serie para marcarla en un tablón de madera de 1 cm de espesor.
Como veis en la foto ya había medido mas o menos por donde quedaba la batería en la nuevo fondo del maletero para después acoplarle el cajón.
Una vez cortada la madera con las medidas que había marcado comprobé que no se quedaba coja de ningún sitio y encajase perfectamente en el hueco.
Lo siguiente fue cortar los tres tablones que conformarían el cajón derecho para acceder a la batería.
Cuando recorte los tres trozos para hacer el cajón pegué los dos lados con un poco de cola + clavos y luego los pinte con negro mate porque no iba a tapizar la parte interior. El tercer trozo restante que conformaba la parte superior del cajón lo deje a parte también pintado. Esto lo hice porque tenia que tapizar cada uno de los tablones que conformaban la pieza completa del maletero. También pinte las bisagras porque las compre de aluminio.
Tras terminar todo el tema de cortar piezas y pegarlas empece a tapizar todos los trozos. Empezando por el mas grande hasta los otros dos trozos del cajón. Para tapizar compre una tela especial para el tema de los maleteros. Me costo aproximadamente 9€ y me sirvió para todas las piezas.
Para tapizar lo que hice fue utilizar pegamento de contacto y aplicarlo tanto a la madera como a la tela.
Ver el archivo adjunto 1573Ver el archivo adjunto 1574
Así quedaba a falta de pegarle el cajón para acceder a la batería.
Finalmente lo cuando ya tenia todo tapizado fue pegar el cajón al suelo nuevo.
Así quedo la pieza ya tapizada mirada desde atrás.
Y finalmente como queda en el maletero.
Ver el archivo adjunto 1576Ver el archivo adjunto 1577
Aunque no se aprecie muy bien en la imagen. Se gana mucho mas espacio en cuando a altura de la que se puede ver. Obviamente no es un maletero simétrico puesto que tengo que salvar la batería y tener acceso a ella.
Lo bueno de esto es que se quita y se pone casi mas fácil que todo lo original ( Suelo original + corchos originales). Ya lo he probado en un viaje y en lo que mas se nota es en la altura, como he dicho antes. Puedo meter maletas en el lado izquierdo como en el maletero del HB 125H. En el lado derecho es como si tuviesemos esa parte con la altura original del maletero así que no perdemos tampoco nada por la modificación.
También he comprobado que por debajo no este dando con ningún cable o rozando en cualquier cosa que no deba de rozar.
Ya me contareis que os parece aunque al final lo hice por entretenerme 😜😜😜😜.
Saludos!!
Falta el icono “eres un bricogenio...”
Gimletnekro
Toyota Corolla HB Feel! 180H
Muchas gracias :oops:! La verdad es que es como tener otro maletero. Porque lo que mas penaliza era la altura que con este suelo no pasa.
asergio
Toyota Corolla HB Feel 180 H
La verdad es que te ha quedado estupendamente. Ganas medio maletero más. Lo que no entiendo es como toyota no ha dado una solución semejante, en lugar de meter esos corchos que lo único que hacen es quitar espacio. Cuando me llegue el mío intentaré hacerle valgo semejante. Un saludo.
JCJMC
Toyota Corolla 180HB Feel
Sabéis si le cabría la rueda galleta en el hueco a la izquierda de la batería, quitando los corchos que vienen?
Laufwerk
Toyota Corolla TS 180h Advance + Skyview + Go +... Plata Polar
de 10.!!!
espero que en el TS no me pase, jejejejeje, sino ya se a quien llamar!
Jua Corolla
Costa del Sol
Toyota Corolla TS Feel 180.
Enhorabuena por la modificación del maletero. Ha quedado chulísimo. Yo he sido más básico pero también puede serviros a los demás.
Cada uno le hace a su coche ( en este caso al maletero) lo que le parece bien. Yo también :
A mi TS le he quitado la tapa del suelo, que se puede poner a dos alturas, la tira de cajones portaobjetos del fondo del maletero, el cajón de la tapa del cubremaletero, y el cajón de la red de separación al habitáculo, aproximadamente unos 20 kilos de peso, y abré ganado unos 120 litros al maletero, entre el hueco de la rueda de repuesto y el límite de altura hasta el techo.
Para mí es importante la máxima capacidad de carga. Como el maletero ya está tapizado, no hay problema.
He comprado una pequeña manta negra de 120 × 150 cms. (5 €), para poder ocultar la carga de la visión desde fuera, aunque con los cristales tintados ya se veía poco.
Creí que se iba escuchar algún tipo de ruido procedente del maletero pero no se escucha nada al circular.
Arriba Pie
