¿Para qué sirve esto al lado de la palanca de cambios?
Le pregunté al comercial y me dijo que era un sensor de la temperatura del interior, pero no me lo dijo muy convencido
Ya me he puesto a leer bien el manual, porque quiero que el coche cambie la velocidad dependiendo de las señales de tráfico, y no lo consigo.
a ver, no se en el modelo 23, pero en el 19, la velocidad no cambia solo, si aumento o disminuyo y detecta la señal, al lado de la velocidad configurada, aparece una flecha hacia arriba o hacia abajo, con una sola pulsación en el volante, disminuyo o aumenta la velocidad.
menos mal que no te dijo que era la hucha para que vayas metiendo los centimos que te sobran. Manda narices que no saben lo que tienen entre manos 🤦‍♂️
Pero tengo que activarle algo más? Sería en velocidad de control normal o adaptable? Es que solo me aparece el mensaje cuando pongo el límite de velocidad, ahí si que me dice que le dé al botón de - o de +
Creo que no se puede cambiar la velocidad dinámicamente en función de las señales. Lo que te indica es si vas por debajo o por encima de la velocidad de las señales (se pone la señal en rojo si te pasas); pero no la cambia solo, lo has de hacer tú.
Eso es lo que ocurre también en el 2023
