Hola chicos, gracias.
En cuanto a la bola de remolque veo que ya hay información en el foro.
Más que nada, me gustaría vuestra sensación en genaeral en su uso, a la hora de los viajes con el motor híbrido: comodidad, gasto, etc...
Por otro lado, yo tengo una bicicleta de 29" y no se si es vuestro caos y me podís decir si se lleva bien.
En definitiva, si recomendáis ese sistema y las ventajas y desventajas que estais viendo con su uso.
Muchas gracias.
Totalmente de acuerdo con @saso690. Añadir que el consumo, aunque es mayor que si llevarás la bici en el maletero, es menor que si la llevaras en el techo. El extra de consumo no te sabría decir exactamente, pero no creo que supere 1 litro a los 100 km
Te respondo a lo que puedo
Por otro lado, yo tengo una bicicleta de 29" y no se si es vuestro caos y me podís decir si se lleva bien. --> Depende del porta bicis, pero si, entran las bicis de 29 en la mayoría por no decir todos. Mas que el tamaño de rueda 29, es mas importante la distancia entre ejes. Hay bicis de 27.5" que son mas largas que las de 29. Por ejemplo si comparamos una enduro con una de XC.
En definitiva, si recomendáis ese sistema y las ventajas y desventajas que estáis viendo con su uso. --> Son todo ventajas, excepto el almacenaje cuando no se usa.
Eso si, una cosa importante, la bici nunca puede sobresalir del ancho total del vehículo contando retrovisores. Si sobresale del vehículo y no sobre sale de los retrovisores hay que llevar dos placas V20. Si no sobre sale solamente 1 placa.
De largo solo puede sobresalir un 15%:
Si vas a comprar el porta bicis, te recomiendo uno que se pliegue al máximo, para poder guardarlo dentro del coche o para su almacenaje.
Si sobresale la medida del coche son dos señales.está aproximadamente en 1850 mm , así que se puede transportar en bola sin desmontar nada y con una única señal.
Hay que aclararlo mas... ya lo comente unos mensajes atras.Si sobresale la medida del coche son dos señales.
Hola!!! Como ya han pasado varias semanas desde que publicaste las fotos... ¿Sigues recomendando esa percha? Está decidido que pongo la bola, pero tengo dudas de si esa percha o plataforma. Gracias!Yo tengo un HB pero va con bola y soporte de 2 bicis Thule de percha. Lo venden también para tres. La ventaja es que cabe en el maletero y no no inutiliza, pero hay que comprar a parte la V20 y el portamatrixulas.Ver el archivo adjunto 12177Ver el archivo adjunto 12178Ver el archivo adjunto 12177
