Review CarPlay inalámbrico
Hola chicos. Voy a hacer un up a este post.
Los que tenéis el Carlinkit 3.0, ¿tenéis iOS 15?. He leído que Apple a capado las ordenes por voz de Siri en CarPlay, y quería saber si es solo modo "oye Siri" o si es también manteniendo pulsado el botón del volante para invocar a Siri.
De paso, que tal la estabilidad del Carlinkt 3.0?, es mas rápido al llevar el sistema U2W, pero también lo lleva el Ottocast U2-now, y estoy dudando entre los dos.... El Ottocast es el que dicen que no se puede usar las funciones de control por voz de Siri, pero que es por culpa de iOS15...:
IOS15 mobile phones will not be able to use the Siri voice control function, this is because Apple company modified the CarPlay solution in IOS15 version, not a product problem, please kindly know about that, thank you.
A ver si alguien lo puede probar...
Y otra cosa mas, ¿habeís probado a conectar el iPhone al puerto USB del Carlinkit 3.0?, creo que lo deja colgado y que no hace la función de llevar el iPhone conectado por cable.... ¿lo habéis probado?. Tampoco sería mucho problema, porque desconectas el aparatito, y conectas el teléfono, pero bueno, para no fastidiar el conector del coche.... si lo hace por el puerto del aparato, mejor, pero creo que deja colgado al cacharrete...
Gracias por las pruebas y los comentarios!!!
Tengo IOS 15.1 y me funciona Siri con Apple CarPlay (conectando en móvil via USB). Al decir “Oye Siri”, responde perfectamente a las órdenes (sin presionar ningún botón en el volante para control por voz). Siempre me queda la duda si obedece vía iPhone o vía Apple CarPlay, pero yo diría que es lo segundo porque puedo ver las órdenes en la pantalla (abrir alguna App., llamar a algún contacto…)
Muchas gracias resorcino, pero mi pregunta va mas bien enfocada a los que tienen un CarPlay inalámbrico, no por USB. Aunque supongo que si lo hubieran quitado, también lo habrían quitado para cuando tienes el teléfono conectado por USB.... eso me da una pista, pero bueno, a ver si algún compañero que tenga el Carlinkit 3.0, lo puede probar, y a ver que tal le va de estabilidad en general, y lo de conectar el iPhone al USB del Carlinkit.
Muchas gracias de nuevo!!!
Gracias por la aclaración! Me había asustado pensando que no se podía usar Siri con la conexión USB. Con la nueva legislación de la DGT, en “teoría “, no está permitido manejar el navegador ni ninguna pantalla por lo que la funcionalidad de Siri (control por voz) y mandos al volante se convierten en imprescindibles para que no te multen… yo me pregunto que ocurrirá con los coches cuya climatización se controla mediante botones táctiles en la pantalla… 🤦🏻‍♂️
Precisamente.... es que yo creo que mas que quitarlo, habría que potenciarlo... para tocar y mirar menos a la pantalla del coche, pero mirando varios de estos cacharretes para hacer el CarPlay inalámbrico, me encontré con esto:
Pero que yo creo que igual son los del aparato los que tienen el problema, y le están echando el muerto a Apple.... son los del Ottocast, pero como lleva el mismo firmware que el Carlinkit 3.0, pues no vaya a ser.... y de paso saber las impresiones generales, estabilidad del aparato, y lo del USB del propio cacharro. Antes de comprar, me gusta tener la mayor información posible, y ahora estoy ya solamente entre esos dos, pero lo del Ottocast ya me tira para atrás, o sea que tiene mas papeletas el Carlinkit 3.0....
Por USB tiene que ir todo de perlas, solo que es muy tedioso conectar y desconectar siempre el iPhone desde el USB todos los días o a todas horas si haces trayectos cortos en el coche. Para un viaje mas largo si que lo conectaría por USB (por eso quiero saber también lo del USB del propio Carlinkit, y si no, lo desconecto y se acabó), pero para los trayectos de ciudad, es mas cómodo entrar con el móvil en el bolsillo y que se conecte solo sin hacer nada....
Siento haberte asustado!!! :p
No pasa nada! 😉 Yo para trayectos muy cortos donde no necesito navegador conecto el iPhone automáticamente por Bluetooth y me permite tener “cierto” control del dispositivo, a través del sistema multimedia de Toyota. Totalmente de acuerdo en que es un rollo conectar y desconectar el USB… 😒
Sabeis si pido un corolla nuevo ahora ya vendrá de serie con el nuevo sistema multimedia y el CarPlay inalámbrico?
yo he mirado en el folleto actual y no indica nada de inalambrico , se supone que lo han agregado? no todos ( casi ninguno) de los coches actuales tienen sistema inalambrico para Carplay/AA
desde que metí AA/CP en Verano de 2020 dejé de tener SIRI pulsando el botón del volante ( como todos) estando conectado por Bluetooth , desde entonces lo que hago es que pulso el botón de power del Iphone y activo Siri, hablo y hace la función sin problema, yo por que lo llevo a mano pero si lo llevas no a mano es una putada no poder hacerlo desde el volante, que para eso está el maldito botón :cautious:
Has probado a dejar pulsado el boton de control por voz del volante durante mas de 2 segundos? Segun me dijo el comercial (y lo comprobe despues), si das una pulsacion corta en el boton del volante activas el control por voz del sistema multimedia Toyota, pero con una pulsacion larga activas Siri en Apple CarPlay. En mi caso ya no es necesario pulsar el boton, basta con decir "oye Siri" con el iPhone conectado por USB y aparece el circulo de Siri en la pantalla central de Toyota
mas que probado, desde la instalación de AA y CP eso se perdió , si lo dejo pulsado me abre la agenda pero ya está.
Yo tengo desactivado OYE SIRI , primero porque solo lo uso para mandar 1 mensaje de whats cada mañana y porque no quiero que esté el resto del tiempo escuchando con el gasto de batería que supone
Hola. Sí, el carplay es inalámbrico en el modelo 2022. Sin embargo el Android auto sigue siendo por cable. Saludos.
Eso es fácil, métete en el configurador de Toyota y configura el coche. Si ves que sale en las especificaciones es que lo tiene.
Correcto, en el MY22 viene de serie el inalámbrico con la nueva pantalla toda táctil, pero a partir del Style, Active Tech no lo lleva, sigue trayendo la Touch de siempre. ASEGURADO, porque di mucho la brasa con este tema.
En mi caso creo que no vale 1500€ el inalámbrico, o lo que trae de mas el Style, o sea que dejé el Active Tech, y ya me pondré el cacharrete inalámbrico, o mas adelante lo cambio todo por un Dasaita, que es mejor incluso que el nuevo sistema de Toyota...
Buenas!! Soy nuevo por el club y quería hacer alguna pregunta por aquí por si alguien puede ayudarme…
En marzo me dan mi nuevo Toyota corolla hb active tech 122h y quiero saber:
1. Con esta versión y la App de My Toyota podré conectar spotify y demás cosas sin tener que utilizar cable?
2. En caso de necesitar conectarlo al cable había pensado pillarme el carlinkit 3.0 o el carlinkit mini 2021… Cuál aconsejáis?
3. Con el carlinkit pierdo las cosas que registra la App MyT?
Muchas gracias de antemano
Para Spotify,no hace falta cable.Con el bluetooth vale.Cable es para android auto,osea,ver la pantalla del móvil en el coche. Que me corrija alguien si me equivoco.
MyT no tiene que ver con android auto o CarPlay es una app de móvil que conecta con la sim del coche para enviar datos y tener los registros ,ubicación y tal
tienes que usar cable para android auto o CarPlay si no usar el cacharro wifi el carlinkit en principio tendrá más soporte por ser el más vendido
asi es
Ok muchas gracias. Y entre el carlinkit 3.0 y el mini 2021 con cuál os quedarías? O apenas hay diferencia?
