Bueno, acabo de leerme las 11 paginas y esto sigue como al principio. Unos blanco, otros negro y otros gris. Yo soy del negro, lo primero que percibi en la unidad que probé antes de comprarlo, circulando a 40 km/h fue la rodadura, ese dato creo que lo dice todo. Un dia circulando por autovia de Toro en una zona muy rugosa, hasta me asusté.
A los que decís que ni un problema, que el coche es silencioso enhorabuena, para mi es igual de ruidoso con firme rugoso que mi ibiza sport del 2003 que tenia una suspensión dura y malisima. Ya he insonorizado las puertas delanteras y pasos de rueda, en breve las traseras, aletas traseras y maletero.
Si tras este trabajo y cambio de neumáticos sigo incómodo insonorizaré el suelo.
Noico butilo 2mm y despues espuma celula cerrada 4mm noico. Tengo fotos del proceso y tenia pensado hacer un mini brico, aunque ya hay uno completo en el foro.
Pues con lo hecho hasta ahora mas o menos ha bajado 2 decibelios. Comprobado con la misma app de sonometro, en el mismo tramo a la misma velocidad y mismo dia. Algo mejora, pero pensé que se notaria mas. Solo llevo hecho pasos de rueda delanteros y puertas delanteras. El sábado voy a hacer el maletero completo y vuelvo a comprobar.Hola JuanCarlos.
¿Y notas una mejora que merezca la pena?...nosotros compramos un León a estrenar ( osea que no es ningún ruido mecánico ) y peca de lo mismo, un ruidazo de rodadura descomunal...pensabamos cambiarlo por un Corolla, pero después de leeros estamos valorando un Lexus, vamos a ver que pasa a la vuelta de las vacaciones.
Saludos y gracias.
Lo de los pasos de rueda creo que no había mucho hueco. Después de fijarme en varios coches, los pasos de rueda delanteros suelen ser de plástico, más masa y los nuestros son como de fieltro. El sistema funciona mejor si se puede hacer el sandwich acústico. Después de verano tengo pensado pintarlos con antigravilla, que es insonorizante y no requiere aumento de espesor.Pues con lo hecho hasta ahora mas o menos ha bajado 2 decibelios. Comprobado con la misma app de sonometro, en el mismo tramo a la misma velocidad y mismo dia. Algo mejora, pero pensé que se notaria mas. Solo llevo hecho pasos de rueda delanteros y puertas delanteras. El sábado voy a hacer el maletero completo y vuelvo a comprobar.
Aparte de los productos noico voy a meter entre las aletas y los pasos de rueda "tabiques" de espuma de alta densidad para evitar que haga resonancia. Suena raro pero de fabrica muchos fabricantes meten esas espumas en oquedades como largueros.
Ya comentaré impresiones.
Para los huecos lo mejor que puedes usar es geopannel, es lo que usa toyota en el suelo y otros fabricantes, es transpirable y no genera condensación interior. En leroy lo tienes pero el pack no es divisible.
Pero por otro lado leí, que gran parte del ruido se transmite por la suspensión, y aquí poco se puede hacer, aunque de esta va al chasis así que hay que envolver el coche entero.
En general, pues si. Pero influyen muchas cosas, superficie en contacto (generalmente llantas más grandes son más anchas), dibujo, etc.Sigo pensando que a mayor tamaño de llanta, más ruido interior y más incomodidad ,lo digo por experiencia .
Las llantas grandes molan pero si vamos a lo práctico...
Si pones más anchura, que serían 2 cm de aumento tendrás mas rozamiento y aun más ruido. Yo probaría con la misma medida unos neumáticos mas blandos que hagan poco ruido.Aquí otro con un adavande 180h ts y el tenista del ruido me tiene negro la verdad. He leído cosas como cambiar las llantas a unas 17, pero personalmente no me gustan, el coche esta chulo con las 18 de casa. Lo que me planteo seriamente es meter una medida de goma mayor, tipo una 245/45/18. La llanta es de 8 pulgadas de garganta lo que hace la goma de 225 vaya my estirada y eso tampoco es bueno, metiendo una goma mayor y ya de paso un poco mas de perfil se solucione algo el tema. No será la panacea, y seguro que tiene algún contra pero no se….
A ver si alguien mas puede arrojar luz
Mi impresión es que la bici de carretera hace mucho menos ruido, tiene menos balon pero muy poca superficie de contacto con la carretera. Los corolla con perfil bajo son menos confortables que al mezclarse con el asfalto rugoso se vuelve infernal.El problema es el poco balón más que el ruido que se trasmite al exterior, si pudiéramos poner ruedas de BTT al coche y ruedas de flaca , sería más ruidoso e incómodo con ruedas de flaca, aunque se percibirse mayor sonido exterior con las BTT.
Menudo rollo![]()
245/45/18 no es compatible, te sale un diámetro 4 cm mayor, está por encima del 3% permitido.Aquí otro con un adavande 180h ts y el tenista del ruido me tiene negro la verdad. He leído cosas como cambiar las llantas a unas 17, pero personalmente no me gustan, el coche esta chulo con las 18 de casa. Lo que me planteo seriamente es meter una medida de goma mayor, tipo una 245/45/18. La llanta es de 8 pulgadas de garganta lo que hace la goma de 225 vaya my estirada y eso tampoco es bueno, metiendo una goma mayor y ya de paso un poco mas de perfil se solucione algo el tema. No será la panacea, y seguro que tiene algún contra pero no se….
Yo tengo el mismo coche, TS Advance, e incluso en buen asfalto lo califico de silencioso, así de claro, y muy ruidoso en asfalto rayado o grumoso, es decir, que depende del asfalto si es malo o no (gracias a lo del ruido noto que tenemos mejores asfaltos que malos, menos mal, en España)Yo ya llevo 30.000 Km con mi TS Advance y el ruido de rodadura, salvo en asfaltos rugosos y deteriorados, no es excesivo, He podido compararlo yendo de pasajero en otros vehiculos no hibridos de su segmento y no he encontrado que tengan un menor ruido de rodadura. Todo lo contrario, pues aparte del ruido de los neumaticos se escuchaba el de motor.
