Nuevo Toyota Prius (5ª generación) presentado. Características y detalles
La principal mejora es obvia: el
diseño. Toyota ha dejado de lado las formas peculiares buscando unas más efectivas y hasta casi deportivas, como deja claro el afilado morro y el corte prácticamente vertical de la trasera.
+ Medidas: 4,49 metros de largo, 1,78 metros de ancho y 1,41 metros de alto, con una batalla de 2,75 metros (+5 cm respecto al anterior prius).
+ Mecánica: (1) una tradicional híbrida de 193 CV y (2) una híbrida enchufable con 223 CV de potencia conjunta (motor combustión: 148 CV + motor eléctrico generador de 160 CV).
+ Estará disponible con ocho colores (amarillo mostaza, blanco, gris azulado, ...)
+ Llantas de 19 pulgadas.
+ Faros led de serie.
+ Plataforma TNGA
-C de segunda generación, una arquitectura con elementos más rígidos, resistentes y, a la vez, más ligeros.
+ Esquema McPherson en el eje delantero y doble horquilla en el trasero.
+ Aumento de la rigidez del conjunto (no se especifica cuánto).
+ Consumos: Toyota afirma que el consumo es igual que el del anterior Prius PHEV (1,0 - 1,2 litros a los 100).
+ Aceleración: 0 a 100 en 6,7 segundos.
+ Batería: iones de litio (13,6 Kwh). Ubicada ahora bajo la fila trasera de asientos.
+ Autonomía en modo eléctrico: 70-80 km. Con techo solar: 1.250 kilómetros adicionales al año.
+ 2 tomas de 1.500 W (en parte posterior de la consola central y otra en el maletero).
+ Accesorio de fuente de alimentación eléctrica externa para que ésta sea posible con las ventanas de las puertas cerradas con el fin de evitar que la lluvia y los insectos entren al coche cuando está en uso.
+ Cuadro de mandos digital de siete pulgadas situado en una posición bastante elevada para evitar de esta forma añadir Head Up Display.
+ Pantalla del cuentarevoluciones más alta que la del infoentretenimiento. Ésta cuenta con una pantalla de 12,3 pulgadas con la última evolución de la interfaz.
+ Adopción del lenguaje de diseño Island Architecture con tres áreas bien diferenciadas, según el fabricante asiático: "alrededor", "módulo del conductor" y "panel de instrumentos flotante".
Comercialización
No hay confirmación exacta de la llegada a España del nuevo Prius.
Pero Toyota afirma que la versión híbrida normal se pondrá a la venta antes de que acabe el año. Para la híbrida enchufable habrá que esperar un tiempo, pues está prevista que se comercialice a partir de primavera de 2023. Esta última es la que llegará a Europa.
Precios:
Prius híbrido: ~ 35.000 euros
Prius Plug-in Hybrid: ~ 40.000 euros
(precios en sus acabados más accesibles)
