Ahorro energia llave mando
Maroor14
Corolla
En la página 170 viene como poner el mando para ahorrar energía. Supongo que esto hay que hacerlo con el segundo mano. ¿lo habéis hecho alguno?
Don David
Toyota Corolla Sedan 125H
No y no me ha comentado nada el vendedor, que hay que hacer?
JATOBEN
Interesante.
Me quedo a ver si alguien arroja un poco de luz. :unsure:
Lolohd
Cáceres
Toyota Corolla 180H TS FEEL+GO
eso creo que solo es para llave inteligente, de la que no tienes que pulsar botón para abrir
reivaj01
Corolla TS 180H Advance Rojo (sin emoción)
La llave y el coche se comunican vía radiofrecuencia. Al activar el ahorro, lo que hacemos es "apagar" la radio, y por lo tanto, no existe comunicación "automática" entre ellos.
La ventaja es que el consumo de la llave se reduce muchísimo (podría llegar a durar más de 10 años), pero por contra, deja de ser una llave inteligente y sólo funciona como una llave normal, al apretar los botones.
La desventaja es que dejamos de tener las características de la llave inteligente: apertura de puertas y del maletero sin tener que sacar la llave del bolsillo.
Como arriba dice @Maroor14 , lo suyo es hacerlo con el mando secundario que no utilizamos y, puntualmente, en el principal cuando tengamos sospechas de que puede haber un hacker al acecho en las proximidades.
IamHades
Lloret de Mar
Toyota Corolla TS Advance 180H color Negro
Yo eso lo he hecho con el segundo mando que tengo en casa, para que las pilas no se gasten.
Con la llave principal lo hago si me acuerdo y cuando estoy en un centro comercial, o sitios con mucha gente.
Kilometro
Corolla HB 180H Advance Blanco perlado
En el Auris tengo la entrada sin llave y cuando vas al lavado (sobretodo los de presión) has de activar el modo de ahorro de energía para que no se estén abriendo y cerrando continuamente los retrovisores (al impactar el agua en los sensores de las manetas, y estar la llave activa, las puertas se abren o se cierran, plegándose y desplegándose continuamente los retrovisores). Por lo que veo en el Corolla el sistema es similar o igual.
Maroor14
Corolla
Creo que solo el advance tiene eso del dedito.
Pacysar
Alcoy - Alicante
Corolla Sedan Advance
Exacto, para que cese la conexión llave / vehiculo se aprieta el botón de cerrado y se mantiene apretado mientras se le dan 2 pulsaciones al botón de abrir del mando, la luz roja parpadea 4 veces y se bloquea la transmisión entre la llave y el vehículo, para volver a activar la conexión solo hay que volver a apretar cualquier botón del mando y se reactiva la conexión, esto es muy útil sobretodo cuando estas en algún sitio que pueda ser potencialmente peligroso de que alguien pueda copiar la frecuencia y acceder al coche, como centros comerciales o donde haya una aglomeración de gente.
297856
Lo he hecho con la segunda llave, estando en casa, lejos del coche.
Vale o tengo q estar cerca.
Interesante lo de hacerlo en centros comerciales.
297856
Está hecho. Llave desactivada y encendido sin llave tb desactivado. Por si interesa a alguno, es un AT.
Además, seguro a todo riesgo.
jazzista
Corolla TS 125H Feel
Me encantan estos hilos. Ya he activado el ahorro en la llave secundaria, gracias por la información!
igcaballero
Toyota Corolla Touring Sport GR
Me viene muy bien para cuando viajo y no voy a estar en casa, vacaciones por ejemplo. Siempre llevo la llave de repuesto en la maleta. De esta manera podré hacer paradas y sin problemas de dejar el coche en una parada activo
Gasanfar
Toyota Corolla Sedan 125h Hybrid
Esto es para todos los mandos en general o solo para los modelos que tienen la entrada al coche sin llave? (lo de poner el dedo en el agarrador de la puerta). Tengo el de repuesto en un cajón gastando pila, si vale para todos lo hago ahora mismo.
Pacysar
Alcoy - Alicante
Creo que es para los de smart entry pero puedes intentarlo
