Voy a probar mañana a ver si funciona después de ejecutar este comando desde el pc al teléfono adb shell settings put global enable_freeform_support 1Hay quien ha probado con el Huawei P20 y creo que no han podido conectarlo
Nada o no lo hago bien o no funciona, estoy por comprar la app de 6€ que por ahi se ve que funciona, la de full mirrorlink | floating app for auto...ya cuentas
Esa app. hace lo mismo que la de Full Mirror, pero bueno si quieres probar por 6 € tampoco se pierde gran cosaNada o no lo hago bien o no funciona, estoy por comprar la app de 6€ que por ahi se ve que funciona, la de full mirrorlink | floating app for auto...
Ahí llegamos todos, ahora en el coche te vas a aplicaciones y deben de salirte las certificadas para mirrorlink, luego si intentas usar floating app o Full mirrorlink a mi no me abre las ventanas/apps del móvilYo sin apps he conseguido esto desde mi movil Huawei P10 ProVer el archivo adjunto 3814
Cual deberia ser el siguiente paso?
No lo sé, yo puse IPTV en "B" y si funcionan los canalesAyer intente poner la tele de movistar + a través de este sistema mirrorlink y no me dejó entrar en ningún canal, ponía algo así como denegado...
¿alguien ha probado y le ha funcionado?
Hay algunas aplicaxiones q funcionan y otros no...hbo a mi no me funciona pero youtube siAyer intente poner la tele de movistar + a través de este sistema mirrorlink y no me dejó entrar en ningún canal, ponía algo así como denegado...
No se si alguien lo ha probado pero lo del LG en sus moviles sera algo parecido al Car Mode de Samsung, el Car Mode es un tipo de Android Auto pero por Mirrorlink, es decir es una agrupacion de aplicaciones en concreto a las que solo te permite acceso cuando estas conectado en el coche y certificadas por Mirrorlink, LG Mirrordrive para sus telefonos es igual.Una pregunta tonta, alguien ha probado con un movil LG?? Supuestamente al ser compatible la aplicacion LG deberia funcionar del tiron ¿no?
Si, pero me refiero a que con samsung hay que utilizar terceros programas ya que el lg mirrordrive solo funcionan con lg, se supone que si tienes un LG deberias de poder conectar del tiron...No se si alguien lo ha probado pero lo del LG en sus moviles sera algo parecido al Car Mode de Samsung, el Car Mode es un tipo de Android Auto pero por Mirrorlink, es decir es una agrupacion de aplicaciones en concreto a las que solo te permite acceso cuando estas conectado en el coche y certificadas por Mirrorlink, LG Mirrordrive para sus telefonos es igual.
Yo actualicé para arreglar el tema del wifi (tengo la 1EU..) y funciona el mirrorlink bien....Desde la actualización del sistema de audio a la versión 1011 no me funciona mirrorlink con el coche en marcha, me aparece el siguiente mensajeVer el archivo adjunto 3973
A alguno más os ha pasado allí usar mirrorlink?
Ese mensaje ya salía cuando se usaba miracast, pero con Mirrorlink me había funcionado en marcha hasta ahora...
¿En vez de la app full mirror patched de puede usar la de la playstore? ¿ se podría usar junto a floating app para lanzar cualquier app?
A falta de pan buenas son tortas...
A la espera de que a Toyota le rote implementar Android Auto he conseguido reflejarlo via MirrorLink todo funcional excepto los comandos por voz, pero bueno por lo menos se puede utilizar, aqui teneis un video hecho por mi para mostraroslo, perdonar la calidad pero es el primer video que hago y no lo tengo muy averiguado el asunto
Smartphone utilizado - SAMSUNG GALAXY S9 PLUS
Como conectar:
PASO 1º
En el telefono:
Activar en el menu de Ajustes del telefono las OPCIONES DE DESARROLLADOR (por si alguien no sabe hacerlo, hay que clicar 7 veces seguidas en el apartado COMPILACION)
Una vez activas las Opciones de Desarrollador, hay que activar la casilla FORZAR EL AJUSTE DEL TAMAÑO DE LAS APLICACIONES (ojo esto ultimo es muy importante)
Instala la app Full Mirror enlace de descarga.- Full Mirror for MirrorLink 2.2 Patched - APK Home
Inatala la app LG Mirrordrive yo tengo la 1.2.2.7 la puedes descargar de aqui.- LG MirrorDrive for Android - APK Download (si bajas hacia abajo puedes descargar las versiones antiguas)
Abrir la app Full Mirror para que salgan los iconos flotantes de la app.
PASO 2º
En el coche:
Vais a aplicaciones en el menu del centro multimedia y MirrorLink cuando conecte saldra el icono de LG MirrorDrive, al mismo tiempo aparecen los iconos flotantes de Full Mirror, en el launch (ventanita que se abre) buscas la aplicacion LG Mirrordrive y das una pulsacion prolongada a LG MirrorDrive hasta que aparezca una cruz en el cuarto inferior izquierdo de la pantalla del centro multimedia y en la ventana del launcher ya puedes abrir Android Auto, o cualquier otra aplicacion que tengais en vuestro telefono movil, volvera a la pantalla de las aplicaciones de MirrorLink y vuelves a pulsar MirrorDrive como en el video, asi cada vez que quieras cambiar algo.
Se pueden tener otras aplicaciones activas al mismo tiempo en el Multimedia como la radio, el USB, etc... o aplicaciones abiertas en tu telefono
Y por ultimo nunca hay que cerrar la cruz de la izquierda porque es la ventana de LG Mirrordrive que permanece abierta, aunque el programa Full Mirror la esconde para que no moleste, si la cerrais habra que reiniciar todo el proceso de nuevo
Si tienes alguna duda lo comunicais y a ver si la solucionamos
