Car play y Android auto
Hoy, de nuevo, y tras haberse solucionado hace tiempo lo de la chica hablando en espaninglish de WhatsApp, va, y me vuelve a hablar así.
¿A alguien más le ha pasado?.
¿Alguna nueva actualización que la hayan vuelto a fastidiar?.
Tengo un Samsung S21+ con Android 11 y One UI 3.1.
Van a sacar una nueva versión de Android Auto que en "pantallas panorámicas" permitiran teber 2 aplicaciones al tiempo..... A ver si funciona en nuestros corolla ....
Ayer de repente en spoty veo que no funcionan los mandos ni del volante no los físicos de la pantalla en Android Auto....ni puedo avanzar ni rebobinar ni siquiera pausar.....supongo que será una actualización de Android Auto....¿Hos ha pasado a alguno más?
Es una actu de spotify seguramente tienes xiaomi. Debes quitar el ahorro de bateria y... Dar todos los permisos a la app
Ya te confirmo que no funciona. Es una función ya posible con móviles rooteados y se precisa una pantalla de coche de al menos 10"
Hola a todos. A ver si os ocurre esto a alguno... He buscado por el tema y no he encontrado nada.
Tengo un MY21 y Android auto va bien, hasta que, tras una llamada de teléfono, la música o lectura de WhatsApp en vez de salir por los altavoces del coche, se oyen del altavoz del móvil.
Yo creo que es alguna actualización o del móvil o del coche. Tengo un Redmi note 7
Alguna vez ni tras una llamada de teléfono, se me conecta, dice todo OK, pero la música sale del altavoz del móvil.
A alguien le ha pasado esto? Alguna solución?
Gracias, un saludo.
Debes quitar ahorros de bateria de esas app y dar todos los permisos de las app en el movil. Miui ese gran desconocido en sus problemas con Android auto...
Hola a todos,una pregunta a algún alma cándida que me pueda ayudar.
Tengo hecho el retrofit a Android auto y en principio todo bien,esceptuando que si no utilizo el cable que me dio Toyota no me funciona con uno muchísimo mejor,no lo entiendo pero bueno.
Lo que no consigo entender es pq cuando no llevo android auto y llevo el sistema de Toyota y conecto por ejemplo spotify vía bluetooth,todo aparece en orden menos lo más importante,no oigo la música ni oigo nada,aparece la pista en pantalla reproduciéndose y no se escucha absolutamente nada.....es desesperante.
No llevo AA conectado casi nunca pq al final o si alguien me dice lo contrario,estás constantemente cargando el móvil y al final,la batería acabará cascando antes de lo previsto
Por eso voy ,para trayectos cortos con Toyota touch pero no suena....
De nuevo permisos y ahorro de bateria de los xiaomi. Llamativo que remitis todos cosas parecidas y no veais que es x miui...
Me lo estaba imaginando, leí algo que Xiaomi (o redmi) tienen problemas con AA, con compatibilidades y demás... El "ahorro de batería" supongo que te refieres al de la barra de notificaciones no? Los permisos los tengo que mirar a las app que me refleja AA o a todas las del movil?
Este viernes me miran otra cosa de la tabla de consumos...
Gracias por contestar 👍
No en permisos de todas Esas app y no ahorro de bateria en ajustes del movil
Hola compañeros, hace ya tiempo que al conectarme al android no puedo acceder a amazon music por la pantalla del coche. Cada vez tengo que acceder vía movil a esta aplicación con el inconveniente que esto conlleva. ¿A alguien más le pasa lo mismo?
Hola. A mi me pasa cada vez que se actualizan en el móvil ese tipo de aplicaciones (Amazon music, Spotify, tune in, etc). Después de actualizarse las inicio una vez en el móvil y ya las vuelvo a tener disponibles en Android Auto.
Si son móviles de la marca xiamoi tienes que quitar a la aplicación el ahorro de batería.
Cuando te de alguna indicación, en ese momento puedes bajar o subir el volumen
Buenas, yo no consigo bajar el volumen de la navedacion de google, ni de la lectura de los whasupp. Muevo el mando circular y las teclas del volante mientras hablan y ni sube, ni baja. Tengo un A70. Alguien ha tenido este problema? Gracias
Yo para bajar el volumen del Android auto lo tengo que hacer desde el teléfono.
Hola.
Tengo una duda que seguramente este resuelta en el foro pero no la encuentro.
Mi movil al ser moderno tiene integrada Android Auto asi que entonces no me aparece la aplacacion como tal en el telefono.
No hay alguna manera de que aparezca como una aplicacion normal y asi poder cambiar ajustes y demas desde el mismo telefono?
Hola.
A mi tampoco me aparece como aplicación. Lo que hago es usar el asistente de Google ("ok google") y le pido abrir android auto
Hola.
Puedes ir a Ajustes/Aplicaciones/AndroidAuto/Ajustes notificaciones en app, y podrás entrar en la aplicación
