Depósito en reserva
Tengo una duda con el tema dinero vs litros. Nunca lo lleno a tope en mi día a día, solo para viajes largos.
Si pago 20€ y llena 17L pierdo 3L
Si pago 50€ y llena 37L pierdo 13L
Obviamente esto varía en función del precio, pero siempre que esté por encima de 1€ el litro vamos a perder dinero. Y a 1,57 o 1,75 perdemos muchos litros.
Compensa llenar el depósito para el día a día? Yo voy llenando 20€, aunque pase más por la gasolinera.
Otra fórmula es repostar 20€, y al terminar volver a pasar por caja y pedir otros 20€ 😂
No lo pillo
A mi me da un poco igual la gasolina que quede al llegar al cero en el marcador: aprovecho las paradas para cambiar quien conduce y repostar y no suelo apurarlo. Lo único malo es que a partir de ese punto vas a ciegas
Pues yo ayer eche 55€ por 38L, cuando tenga el Tesla veré lo que pierdo que creo que es mucho dinero semanalmente.
Menudo trabalenguas¡¡¡
Por esos cálculos que haces, cuando repostas 20 te sale el litro a 1.176.......cuando repostas 50 a 1.351.......
Creo que te has liado un poco, o directamente no lo entiendo...
Jajaja ya avanzo que yo soy de arte y no de números 😂.
A ver. Si al repostar 20€ lleno 17L, si reposto por separado 60€ (20, 20 y 20) lleno 17, 17, 17. Es decir 51L.
Sin embargo, si reposto 60€ de golpe no voy a llenar 51L, sino mucho menos.
De ahí mi duda, es exponencial no? Repito, no soy de números. Solo pregunto si sale o no a cuenta llenar el depósito vs repostar en pequeñas proporciones.
No hablo de qué es mejor o peor para el coche. Puedo llenar el depósito (para que no vaya nunca en reserva) e ir llenando de 20 en 20 semanalmente.
Yo no te sigo xD... tu pagas los litros que hayan entrado en el depósito, independientemente de que eches de 20€ en 20€ o llenes el depósito entero, no veo que diferencia hay...
Lo que dices no tiene ningún sentido. Te estás liando con tu propio redondeo. Pagas igual la gasolina eches mas o menos. En todo caso, pierdes al echar las gotas que queden en el surtidor, que pueden ser... ¿5 céntimos? O lo que consuma el coche de más por el peso de la gasolina, que será... ¿un 0.1 %? Eso solo cuenta para los fórmula 1, donde un rendimiento de media décima de segundo puede ser la diferencia entre pasar al otro o no en una curva.
Déjate de cálculos absurdos que no tienen ni pies ni cabeza. Echa lo que te venga bien.
Para mí personalmente, llenar siempre, para perder menos tiempo en ir a la gasolinera. Que en mi caso el poco tiempo que tengo libre SÍ vale dinero, y mucho...
Compañero, la que estás liando.
Dentro de nada esto va a tener más post que lo del tipo de aceite. 😆 ;) 😆😆
Un saludo y no pierdas el humor.
Vamos a ver.
Si le echas 20€ y llenas 17L. El litro te estaría saliendo a 1.17€.
Si le echas 20€, 20€, 20€. Le estás echando 51L.
Si echas directamente 60€. Estando el litro a 1.17€... (60€/1.17€Litro = 51L)
El precio del Litro no cambia, asiq echarás lo mismo repostado 20€ que repostando 200€ en 10 viajes a la gasolinera.
No se si queda claro 😂
Gracias por el experimento,muy interesante.Yo me he acostumbrado a llenar justo cuando la aguja llega al cuarto,pero creo que con este experimento soy demasiado conservador.
Eres de los míos. Lo llevo haciendo 30 años desde que tengo coches. Como un reloj, salvo quitadas excepciones y no me he esperado jamás a 1/8. Y siempre que he ido a la gasolinera lo he llenado a tope. ¿Para que ir con tonterías si al final tienes que gastar la gasolina igual? Eso de echarle 10 eurillos o 5, vamos, lo veo de personas que por desgracia no tienen economía ni para tener coche.
Tranquilo que no eres el único que no sabe cuanto vale la gasolina 🤣 . Si echaramos en el low cost estaría claro pero los que echamos de marca, que si 3 cts. menos por la app, que si te descuento lo que te regalé la ultima vez y que si acumulas no se cuanto pa la próxima, en fin;)
Está clarísimo que sí, que eres exclusivamente de arte. Haz un favor a todos los que te rodeen, jamás hagas cuentas delante de nadie, te equivocarás seguro. Dedicate al arte que seguro que puedes contribuir muchísimo a este maravillosa cultura, la cual es muy importante.
Si te lo puedes permitir siempre que vayas a repostar llena a tope el depósito hasta el segundo o tercer corte de la manguera, así ganarás mucho tiempo libre y ahorrarás combustible, al no tener que arrancar el motor si repostas varias veces, que es en la situación en la que cualquier motor consume más, al arrancar.
Matemáticamente, vas a gastar lo mismo.
No te rayes. La única forma que podrías ahorrar es buscando la gasolinera más económica.
y recuerda no pensar en los 14 centimos de diferencia con el Gasoil... (por litro)
En mi pueblo:
1,55 SP95
1,41 Gasoil
Si te lo puedes permitir siempre que vayas a repostar llena a tope el depósito hasta el segundo no tercer corte de la manguera, así ganarás mucho tiempo libre y ahorrarás combustible, al no tener que arrancar el motor si repostas varias veces, que es en la situación en la que cualquier motor consume más, al arrancar.
Bueno nuestros coches en temperatura de más de diez grados no gastan porque por algo arrancab en eléctrico, yo hay veces que muevo el coche unos metros para aparcar en otro sitio y no gasta nada
Con esa jugada pierdes tiempo en ir a llenar el deposito y el consumo puede ser algo mas elevado ya que vas con algo mas de peso gran parte del tiempo, aunque esto sera irrisorio.
