Hablo de gasolina de 95 vs 98 ambas de primera marca, por ejemplo REPSOL.
el problema es que la única forma que tienes de poder hacer una comparación REAL entre usar 95 o 98 es llenar deposito y salir APROPOSITO a hacer pruebas y tests
no vale de nada decir esta semana haciendo "lo mismo" me ha gastado 5L con la de 98 y con la 95 me gasta 5,3 porque hablamos de diferencias mínimas DE HABERLAS ,donde puede variar que pilles 2 semáforos mas o menos, que tengas que dar un frenazo porque se te ha cruzado uno o que varíe la media de temperatura ext 5º ...
ósea, un ejemplo de prueba sería:
llenas de 95 al corte
6am de la mañana, si, para que no haya tráfico , temperatura por ejemplo 7º.
salgo de casa y me voy a punto X y vuelvo en plan 200kms , llenas, anoto consumo pero no de marcador , si no , tirando de calculadora
gastas lo que queda de 95, no vale hacer el test para todo el deposito porque para 700-800kms hay variaciones en la conducción ajenas o no seguro, cuando mas corto sea el trayecto mas fiable es, después:
llenas de 98 al corte ( misma gasolinera)
que no haya tráfico ,misma hora por ejemplo, temperatura similar
sales de casa al mismo punto y vuelves , vuelves a repostar y calculadora
de esta forma os compro las ventajas de la 98 , de otra forma placebo.
he tenido 7 coches y en todos he hecho pruebas y soy una persona que mira el consumo y hace cálculos a modo curiosidad/histórico, llevo haciéndolo desde que tengo carnet ( hace 21 años) , se de mecánica , por lo que se de lo hablo , la relación de compresión es lo que manda en este caso por supuesto, esto es lo que hace que merezca la pena o no EL SOBRECOSTE de la de 98.
Obviamente a un LEON CUPRA no le pones de 95 al igual que aun AROSA 1.0 3 cilindros no le pones 98
esto en cuanto a consumo.
sobre el funcionamiento en el 125 ni de coña, en el 180 te puedo aceptar debate de si se nota en sensaciones o no jeje.
pero es que no es que solo el Corolla tenga 125 como un "problema" si no que además por el tipo de ciclo y el CVT hace que todas las sensaciones sean distintas con respecto a un coche convencional
Tengo además un Astra Turbo 125cv manual y ahí hay sensaciones si las buscas por el turbo y el cambio , no digo que corra mas, digo que corre distinto pero en un turbo gasolina 125 usando 95 o 98 no hay ninguna diferencia salvo el bolsillo
En el Corolla la temperatura exterior manda en cuanto a los consumos, mas que comprobado, lógico , como en todos los coches , pero en el hibrido mas.
