Hybrid Assistant
La gente que soléis usar el Hybrid Assistant, estais conectando y desconectando el ODB2 continuamente? Habría algún problema en dejarlo conectado siempre? Entiendo que haría un pequeño consumo eléctrico... sabéis si se alimenta de la batería grande o de la de 12V?
Yo lo tengo el OBDLink LX conectado continuamente, este OBD se desconecta a los 10 minutos de no recibir señal o bien del coche o bien bluetooth, asi que prácticamente no consume, de otros OBD no puedo decir si es igual o no.
Pablomls recomendo la app BLUE CAR TETHERING que prioriza la conexión blue, pero también te digo que yo puedo mantener la conexión del móvil con el obdlink y el touch
Por lo visto hay algunos móviles que si lo permiten y otros que no, con un MI MIX 2 si pude conectarme al OBD y al Touch, sin embargo con un S9+ no he conseguido hacerlo, pero también digo que el Hybrid Assistant pierde mucha tasa de refresco y deja de dar datos reales fiables si no se utiliza con un móvil dedicado en exclusiva a eso.
El que tu tienes es este?
Vaya precios!
Si, yo tambien he comprado el OBDLink LX y aunque es un poco mas caro, sabemos que es compatible con todo. Gracias por la confirmacion de que se apaga a los 10 minutos!
cada vez que arrancais el coche le dais al boton del obdlink para que se enganche al movil o lo hace ya solo cuando detecta presencia el movil. Decir que mi movil me detecta el coche y no salgo de esa opción, para poder coger el obd
Yo no toco el botón, cuando enciendo el coche, se me conecta solo
Lo recomendable es tener un movil dedicado al OBD y otro para el multimedia, a mi se me conecta al OBD sin ningun tipo de boton ni nada
El mio creo que no lo hace por que no ve el OBD y solo ve el coche
En el equipo multimedia, una vez se ha conectado el móvil, puedes ir al menú phone y desconectarlo manualmente. No se volverá conectar hasta que no lo conectes a mano o apagues y enciendas.
Yo hago esto cuando quiero dejar solo conectado el OBDLink para el HA.
Hola, ¿Alguno sabe un odb barato que funcione? Le quiero para hacer unas pruebas con el programa y luego quitarlo y me jode gastarme ese dinero en el bueno.
Alguno de vosotros usando el Hybryd Assistant ha notado q en la frenada regenerativa el coche te sigue dando carga y el hybrid assitant te dice que han entrado los frenos mecanicos....icono en rojo...estoy con el OBD Link LX y creo q el muestreo es bastante bueno...
Gracias.
Gracias.
Es que en el coche la indicacion es generica, si estas en la zona "charge" estas en frenada regenerativa, y en la mayoria de veces es asi, pero no siempre, ya que el ordenador protege la bateria y puede limitar la carga de la bateria dependiendo de algunos factores, como la temperatura de la bateria hibrida o el exceso de carga de la misma, el Hybrid Assistant si que lo muestra con una flechita verde que va subiendo hacia arriba dependiendo de la cantidad de carga que te este permitiendo el ordenador en ese momento.
De todas formas tu con el pedal del freno apretado puedes saber cuando entran los mecanicos ya que cuando actuan el coche pega un frenazo un poco mas brusco que la suavidad con la que frena el regenerativo
Gracias.
Joshue Martin comenta que esto es como tu describes en sus videos de youtube
Gracias.
La cuestión es que la frenada regenerativa no actúa siempre sola, si frenas fuerte aplica frenada regenerativa y normal simultáneamente para obtener la potencia total de frenada demandada.
Por eso lo ideal es (siempre que sea posible) adelantarse a las circunstancias del tráfico para hacer frenadas largas y menos fuertes en las que solo aplique freno regenerativo.
