Presion neumáticos
Mal trabajo por parte de los ingenieros. Todo no lo hacen bien...
He estado hasta por quitarla, de lo absurdo que es.
No le hagáis caso a la pegatina... Poner menos de 2.5 en un coche que pesa 1300 kilos no es lo suyo.
Esa pegatina no hay por donde cogerla... Está mal pensada y diseñada para estos coches.
La presión siempre se pone dependiendo de la carga del vehículo y no por la velocidad.
Entonces que recomiendas?
Yo creo que se supone que en la espera antes de embarcar el transporte y demás ponen de mas pero el concesionario debería poner por lo menos la de mas de 160 porque según he visto aquí cada uno hace una cosa unos 2.5 en todas otros 2.8 2.6 o 2.7 todos no ahí unificación ni si hace calor o frío
A mí del conce, según me marca el coche 2.6 en todas , bueno no sé si del conce o de fábrica
Es que 2.6 lo veo mucho
Yo en mi anterior coche mucho menos peso y ruedas 215 pero yo creo que menos anchas iba perfecto en 2.4, no sé si le tendré que quitar a este peso en verano, yo ahora lo notó bien pero como no entiendo
Lo llevo a 2,4 en las cuatro ruedas.
Tras 10 min de autovia se ponen en 2,6, ahora, con temperaturas de 10-12º
1-2 personas y poca o ninguna carga.
Hola, a mi en el concesionario me dijero que no hiciera caso de la pegatina que las pusiera a 2.4 las cuatro ruedas y si quería a 2.6 en invierno
Pues miraré de bajarlas en pleno calor, una pregunta una vez que las deshinche por ejemplo, donde tengo que darle para que coja la configuración?? En mi anterior coche , había un botón y lo dejaba presionando tres segundos
Yo puse las que pone puerta 2.3 2.1 y no tengo las mismas sensaciones que con 2.4 2.2 y he vuelto a ella y os pasa que un lado baja mas la presión que otro o es cosa mía dos veces que he revisado presión me ha pasado lo mismo y no siempre tomo curvas a un lado?
A partir de ahora seguiré el consejo de los foreros y me paso por el forro lo que indica el fabricante que no tiene ni idea...
Creo que alguien tiene las ruedas de un lado pinchadas . . imposible que la causa de su desinfle sea por cualquier otra causa.
Ya ha nacido el primer ser humano que puede detectar (levantando la patita y a fuerza de peos, supongo) una variación en la presión de cualquier rueda de 0,1 kilos y localizar su posición exacta.
Hombre, si haces varias rotondas antes de mirar las ruedas a lo mejor suben de presión un poco antes las de la derecha, pero está un poco cogido con pinzas. Además, para la siguiente vez, si vas al mismo sitio deberían estar igualadas.
A mí se me desinfla muy poco a poco una rueda, debe estar pinchada pero sólo pierde muy poco a poco. Podrías estar en la misma, pero las dos de un lado es muy raro.
No tendrás un vecino con ganas de dar por saco??
Yo como no tengo ni idea, a falta de in criterio justificado mejor, me fío de la puerta como referencia en lugar de estar mirando si llueve o hace sol. Lo cambio según la carga, como indique pegatina, y ya. Y lo mismo con la regulación de los faros. Hay muchas páginas web con las presiones recomendadas por fabricantes y se mueven en los mismos rangos, así me quedo con eso ¯\_(ツ)_/¯
Si porque toda la vida a sido si vas solo o cargado y en estos si vas a 160 o vas mas rápido que logica tiene eso sí corres teóricamente subiría presión
Toda la vida en prácticamente todos los coche excepto alguno. Yo tengo un Corolla con más de 20 años y ya por entonces venía marcada presión por velocidad y no por carga como suele ser.
