Jordicris
- Toyota Corolla TS 180H
Correcto.EL Feel 180H son de 18", y el Feel 125H son de 17".
Donde has conseguido ese pedazo precio?¡Pedazo de descuento, si señor!
Una pregunta compañero, veo que al montar la rueda pones las tuercas que se usan e la llanta normal, ¿crees que son apropiadas? Yo hice la misma prueba el otro día con la rueda de repuesto medida normal en mi caso y veo que la tuerca no apoya la arandela de ajuste que lleva, sino que se queda a la mitad. La tuerca llega al fondo y es cónica en la punta pero me entra la duda de si al rodar con las tuercas de este tipo podrían aflojarse al rodar ciertas distancias.Rueda montada!.
He circulado un poco con ella y sin problema. Pensaba que por tener un 4,55% menos de diámetro que las originales de 18" quizás se notaría el coche un poco inclinado pero no, no se nota nada.
Joder q precios...voy a pagar 161€ por la mia ....donde lo has pedudo q cancelo y voy para alla....¡Pedazo de descuento, si señor!
Madrid...concesionario Madrid Cars161 €, Dónde es, para ir allí.
A mí me piden 250 € en Málaga.
Pero el tema es saber qué galleta nos sirve. Alguien tiene claro que medidas tiene que tener para un 125H? Se agradecería que el que lo tenga bien claro lo comparta. También si sabéis que otros modelos de coche usan la misma galleta, de cara a buscar de segunda mano.apostaría que los desguaces están llenos de galletas y gatos compatibles
Mi intención es ir a un desguace y luego cambiar la goma..estaríamos todavía al 50% de coste que lo que vale en el concesionarioEl otro problema de las ruedas de galleta del desguace es que muchas habran formado parte del equipamiento de otro coche durante posiblemente 15 años o incluso mas. Es muy probable encontrarlas con la goma muy envejecida y cristalizada. Si a eso sumamos que es probable que se tire años en nuestro maletero hasta que hagamos uso de ella... En que estado estara cuando la pongamos. Si ya es una rueda que merma las posibilidades del vehiculo, no veo necesario jugarsela con un neumatico con 20 años.
Yo lo veo una nueva opción. Y sabéis fijo que agujero central es de 60,1??Hola, tengo un TS 125H Active Tech con rueda de 16 pulgadas. Creo que es mejor tener una rueda nueva y del mismo tamaño que el resto de ruedas. He localizado un conjunto de neumatico y llanta de acero por 102€ envío incluido pero vienen sin montar y equilibrar.
Se trata de la llanta ALCAR KFZ 8683 por 66€ y un neumatico 205 55 R16 barato por 35€. Por 10€ adicionales te lo puede hacer algún taller de neumáticos.
¿Que os parece?Mejores Llantas de Acero Online » Oponeo.es
Ahora puedes comprar llantas de acero baratas online, en Oponeo.es. Tus llantas de hierro de alta calidad al mejor precio. ¡Con entrega gratuita!www.oponeo.es
