Ha quedado muy bien. ¿Muy complicado?
Ok, graciasno ,,,,,es complicado
viene con todo lo necesario es tirar para atras y conectar
Yo solo lo e levantado. Y con una linterna e visto el conector. Y lo e puesto. Lo suyo es desmontarlo todo. Pero aún no se como hacerlo. Y el usb de la guantera sale el plástico entero. Pero los cables están muy justos.gracias, cuando quitas los cuatro tornillos, deslizas el reposabrazos hacia atras, pero tendras que quitar los plasticos que lleva enganchados delante, los que van al cambio o no hace falta? en la guantera lleva tambien dentro donde va el usb sacas ese plastico para acceder al conector del usb?
No es origen. Es de aliexpress.Hola, la toma usb es original de toyota? qué referencia tiene?
Lo que yo e echo es positivo directo con fusible y el negativo de un cable azul que sale del plafon delantero. Y así abres y cierras la puerta y atenua las lucesA donde conectas las taloneras iluminadas?
Plafon del techo? Pedazo cable te habrá tocado pasarLo que yo e echo es positivo directo con fusible y el negativo de un cable azul que sale del plafon delantero. Y así abres y cierras la puerta y atenua las luces
He quitado los 4 tornillos y desmontado la pieza de los porta latas, y la única "centralita" que veo es esta, pero el conector es distinto. Hay alguna más?Si sale bien. La nueva pieza es de igual calidad que la de origen y lleva el cableado y las grapas ya puestas. Ay que sacar los 4 tornillos que lleva dentro del reposa manos guantera y se desliza para poder pasar el cable hasta una centralita que ay se pone en serie y listo.... Aún me falta encontrar la luz ambiente de las manijas. Que las e visto en un rav. Y quedan bien
