Taloneras iluminadas y usb trasero
  • Autor de tema Autor de tema maj
no ,,,,,es complicado
viene con todo lo necesario es tirar para atras y conectar
Voy detras tuyo, tambien he pillado las conexiones usb detras. Que es tirar de ello y sale? Y el cable lo pasas por abajo o tienes que quitar algo mas
Si sale bien. La nueva pieza es de igual calidad que la de origen y lleva el cableado y las grapas ya puestas. Ay que sacar los 4 tornillos que lleva dentro del reposa manos guantera y se desliza para poder pasar el cable hasta una centralita que ay se pone en serie y listo.... Aún me falta encontrar la luz ambiente de las manijas. Que las e visto en un rav. Y quedan bien
gracias, cuando quitas los cuatro tornillos, deslizas el reposabrazos hacia atras, pero tendras que quitar los plasticos que lleva enganchados delante, los que van al cambio o no hace falta? en la guantera lleva tambien dentro donde va el usb sacas ese plastico para acceder al conector del usb?
Yo solo lo e levantado. Y con una linterna e visto el conector. Y lo e puesto. Lo suyo es desmontarlo todo. Pero aún no se como hacerlo. Y el usb de la guantera sale el plástico entero. Pero los cables están muy justos.
Hola, la toma usb es original de toyota? qué referencia tiene?
No es origen. Es de aliexpress.
€ 56,37 40%OFF | Salida de aire acondicionado automática, salida USB de carga rápida con estilo de coche de alta conversión para Toyota Corolla 2019 2020
Pero la pieza estoy completamente seguro que es la misma que de origen. Ya que los fabricantes fabrican en china
A donde conectas las taloneras iluminadas?
Lo que yo e echo es positivo directo con fusible y el negativo de un cable azul que sale del plafon delantero. Y así abres y cierras la puerta y atenua las luces
Plafon del techo? Pedazo cable te habrá tocado pasar
He quitado los 4 tornillos y desmontado la pieza de los porta latas, y la única "centralita" que veo es esta, pero el conector es distinto. Hay alguna más?
Es la que pones en amarillo. Si el conector no es el mismo. Hazle un empalme y ya lo tienes.
¿tú no tuviste que hacer empalmes? ¿te valieron los conectores que traía el cable? Este es el que me viene a mi...20200821_215314.jpg
Me vino otro más pequeño. Pero Las luces de los pies me vino un cableado diferente. Y tuve que empalmar
