Uff, que lástima compañero. Espero que se pueda arreglar sin excesivo gasto. Creo que el neumático requiere cambio si o si....y rápido. Ánimo!
@Angelfdj cuanto duele, de verdad que lo siento. Bueno lo importante que todo tiene solución y esta en ti en cambiar o no de neumáticos. Lo de la llanta la lijaría un poco con diferentes grados hasta darle un acabado y con mucha paciencia te digo que puedes disimularlo. Mejor de como esta ahora te aseguro que lo tendrás. Más adelante ya podrás pintarlas. Nunca se sabe cuando puedes tener otro roce.
@Porlospelos mira que es otro de los momentos donde produce impotencia y rabia que no te dejen ni siquiera una nota real NO FALSA para poder afrontar este mal trato. Lo dicho mientras sea material, pero salta a la vista que tener ese marrón y verlo todos los días dan ganas de maldecir al autor.Esas cubiertas justo tienen el protector muy grueso, tú lo verás mejor que nadie pero hay que hacer un corte muy profundo para que se comprometa la integridad de la carcasa.
No tiene pinta de ser tan grave. Lo del loctite que te dicen por ahí arriba, ya no por la ITV que no creo que llegues con esas ruedas sino por no llevar un trozo de goma medio colgando, para este caso tiene pinta de que sí va a ir bien. Pero asegúrate primero de que no sea un corte muy profundo.
La llanta limpiala bien y yo creo que no se nota tanto, esperaría a darle otro par de raspadas.
Por cierto, por si te consuela:
Qué mala es la gente, hecho a propósito.
Da penita estrenarlo. Si quieres te cuento cómo dejan la llanta porque tiene bastante golpe cuando se repare. El color y el pulido y si se queda igual que las otras o hay que volver a llevarlo y demás.
Suerte para tod@s![]()
No me importa, cuéntalo ni pasa nadaQue no, que no, que me han dado un golpe a posta saliendo de un aparcamiento, con toda la visibilidad del mundo y en una línea recta donde no quedaba otra que hacer varias maniobras para salir, habiendo además sitio para pasar si se quería y donde no había nadie circulando cuando empecé la maniobra... Y luego me buscaron para que le diera dos (bien merecidas hubieran sido) hostias. Alguno quería hacer el mes supongo. Seguramente se hará la del cuello, para hacer el combo.
Bueno, que desvío el tema y no es plan. Lo dicho, si el autor del hilo quiere le cuento cómo ha quedado la rueda porque no creo que sea fácil igualar ese color y acabado.
Me he encontrado con un problema similar, y en la Toyota me han dicho que el lateral de la rueda no es recomendable arreglarlo, aunque quede bien siempre estará debilitado y a altas velocidades o con algún bache en la carretera corres el riesgo de que reviente la rueda... la llanta es estético pero el neumático es seguridad.La goma a lo mejor la puedes reparar, no creo que haya llegado a la carcasa. Pero no uses loctite, usa un pegamento más flexible, como el que usan para reparar pinchazos.
La llanta te la reparan sin problema.
